Андрей53
Авто: ВАЗ 21111
ВСем как всегда пламенный привет!!!Почитал туточки темы.... кое что для себя уяснил...На моей красавице пробег к сорока приближается, пора ТО делать(нет проблем...)Но вот Ваши советы как всегда будут кстати.... Щетки стеклоочистителя втают по середине....по сообщениям в форуме виновато реле...., а вот аще вопрос - у меня стоит фильтр салона....и отрыт он и водитче и пыли... так есть смысл его ставить(в иностранцах он ведь в салоне стоит...)И потом дребезг в салоне в правой двери ну просто достал(причем не совсем понятно в передней или задней), мне кажется тягизамка...кто нибудь устранял такой раздрожитель??
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Прошли мы , с малышкой, 40 тыков. Дребезг устраняется обмоткой тяг лентой(забыл как называется), беленькая, сантехники используют. Фильтр ставить нужно, можно постаить накладку на жабо. А вообще он быстро сохнет.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Андрей53 писал(а):На моей красавице пробег к сорока приближается
Что за красавица то ?
Профиль заполни ...
Алексей@
Авто: сервис
Андрей53
без фильтра ни в коем случае!!!! зимой на ходу печка засасывает немного снега и мгновенно запотевают все стекла в салоне включая лобовое. Попадал так уже. Лучше положить на фильтр кусок пластика от бутылки. Как именно тут фотки были смотри поиском.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Андрей53
Возможно,но не обязательно...
Андрей53
Смысл менять ЕСТЬ,и правописанию...вобщем буквы не пропускай.
Kachan
Я на тяги в двери, чтоб не гремели, понатягивал ПВХ оболочку от "витой пары". где не натягивалась - пороллоном обмотнул. Часто дребезжат разъемы проводов ЭСП и активатора об металл двери.
Stastok
Авто: ВАЗ 21114 2008г. 1.6 16V М73 Multitronics RI-500
Kachan
А я где только доставал, тяги обесшумил прекрасной на мой взгляд хренью под названием - термоусадка. Это такая ПХВ штука похожая на кембрик, но при нагреве огнём зажигалки обтягивает тягу как :-D женскую ножку колготка.
Kachan
Stastok писал(а):А я где только доставал, тяги обесшумил прекрасной на мой взгляд хренью под названием - термоусадка.
замечательная хрень, тока мне она нужного диаметра не попалась, видел только толстенную, поэтому взял то, чего на работе навалом
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
В любом радиомаге навалом такого кембрика, причем разных диаметров.
Kachan
Zippo2 писал(а):В любом радиомаге навалом такого кембрика, причем разных диаметров.
Тока в нашей деревеньке если и есть радиомагазин, то я не знаю где
Ту термоусадку, что встречал - была в промышленных электротоварах и диаметром с руку
