Помощь по датчику ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помощь по датчику ХХ вывод темы на печать
vasuad
Авто: ваз 2112 2004
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 13:57
Ситуация такая. Машине 4 года, пробег 70 т.к. На холостом ходу стала глохнуть, причем раз на раз не приходиться, даш газку, проплюется, снова все работает. Когда меня это изрядно достало (в пробке заводил раз 20), пошел и отдал 400 рублей за новый датчик, поставил, глохнуть перестала. Но прошло около месяца такая же картина. На днях попалась инструкция, где написано что перед установкой его надо смазать какой то херней, а я тогда просто вынул из коробки поставил. Может быть из за этого? или датчик такой попался? Что посоветуете?
vasuad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 14:14
Смазкой силиконовой мажут.Вынь его, почисть, смажь и контакты почисть.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vasuad
Авто: ваз 2112 2004
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 14:28
ДА, кстати при этом заметил, что плавают обороты на холостом ходу, хотя раз на раз не приходиться
vasuad
Авто: ваз 2112 2004
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 14:34
А можно wd 40 смазать?
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 14:54
В принципе можно.Но лучше купи спрей силиконовый в балончике, стоит он рублей 60-80, много для чего сгодица, уплотнители там протирать резиновые и т.д.Не факт кстати, что нормальный РХХ купил((
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 15:34
Я бы промыл ДУ,а потом уже смотрел,как и что работает...
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 15:58
Машинка у него 2004 года, как у меня, когда я ДУ мыл, особо грязищи там не было.Хотя не помешает.Возможно что и зас*ан.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 16:02
maksson
Важен пробег,а не год выпуска,да и какой бензинчик он заливал,вот вопрос?
vasuad
Авто: ваз 2112 2004
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 16:09
лью только 92
Рефулер
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 16:12
vasuad писал(а):
лью только 92
Не правильно выразился,важно качество бензина,но промыть ДУ стоит...
vasuad
Авто: ваз 2112 2004
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 16:18
ok, нашел в факе статью промывки ДУ с фотками, только не понятно, канал вентиляции картерных газов - это который самый большой шланг чтоли?
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 18:06
Не, он подходит к ДУ посередине сверху к желтому штуцеру между патрубками ОЖ.Там изнутри отверстие маленькое очень, надо промывкой залить и подождать пока пробьет, лучше продуть воздухом конечно.
vasuad
Авто: ваз 2112 2004
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 20:07
maksson
А ты когда ДУ чистил у тебя подобная проблема была? И может ли это быть ДПДЗ?
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 20:50
У меня не было, я просто для профилактики помыл.Может и ДПДЗ, если есть БК посмотри процент открытия, но это наврядли.Ты фильтра и сеточу БН менял?Еще давление топлива не мешало бы проверить.
vasuad
Авто: ваз 2112 2004
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 22:38
Фильтра меняю регулярно, а сетку тыс 10 назад. Я тоже склоняюсь к PXX, может контакт отошел, потому что перед заменой вообще холостые не держала, а как поставил новый сразу сделалась. ДУ снимать не буду, ограничусь смазкой и прочисткой PXX наверное.
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 23:11
Промой, хуже не будет, ниче сложного там нет, сам думал что измучаюсь, ан нет, все легко.
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 23:25
Какой силикон? Опомнитесь. Силикон убивает датчик кислорода, поэтому в современных двигателях не рекомендуют использовать силиконовые герметики.
Не спорьте с идиотами, они опустят вас до своего уровня и задавят опытом.
B.D.V. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 23:28
Простите, а причем тут датчик кислорода??? Shocked[/img]
Admin29
Авто: 102
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 23:38
Перед тем как поставить новый РХХ почисть установочное место - седло куда игла РХХ приходит - там по-любому грязи дофига, мыть - снимать весь узел не надо. Тряпочка, ВД, тонкая отвертка и будет счастье.
Admin29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vasuad
Авто: ваз 2112 2004
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 19:12
Admin29
Спасибо, так и сделаю
