У меня на 10-ке при включении дальнего света фар выключается ближний, при выключении дальнего снова включается ближний.
Моргает дальним как обычно(рычаг на себя). Фары БОШ.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
А так и должно быть Если хочешь чтоб блимжнии не гас то посмотри схему там есть фишка вставляешь провод на оборот и все горит
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
Да ладно "так и должно быть"... На предыдущей авте при включении ближнего горел и дальний тоже - на этой аналогично...
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Я тебе еще раз говорю посмотри схему заводскои проводки
а как там фишку воткнут зависит от мастера на сборке
DIMA66 писал(а):фишку воткнут зависит от мастера на сборке
Я патриот!Но это мой последний ВА3.
Если воткнуть наоборот то нельзя будет мигать дальним светом без включенных габаритов
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Смотри фишку В
А где она находится рядом с блоком предохранителей или у переключателя
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
А вот это зависит от года!
wraithik
Что-то я не понял. Можно по подробнее что надо перекинуть?
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
серо красный провод который один либо к зеленому либо к серо красному смотри по схеме от этого зависит режим переключения
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
у меня фишка была в бороде справа от блока предохранителей
