Simp
Авто: lada 21093i "Baltika"
Вобщем педаль тормоза слишком выпирает можно ли как нибудь настроить что бы она не выпирала таже проблема и с педалью сцепления .Педать сцепления я знаю примерно как регулировать но тогда у меня сцепление начинает не до конца выжиматься .
luchsergey
нужно педаль газа рукой сильно выгнуть на себя вровень с остальными,будет полный газ и счастие внеземное.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
педаль сцепления регулируется так чтобы она была в ровень с педалью тормоза.
при условии что педаль тормоза правильно установлена.
сцепление регулируется путем откручивания и закручивания двух гаек в подкопотном пространстве.
Simp
Тоесть педаль тормаза не регулируется ?
El Dron
Авто: 4WD
Simp писал(а):Тоесть педаль тормаза не регулируется ?
На самарах помому нет, на некоторых маш. вилку штока вакуумника можно накручивать-откручивать.
Andrew_N.
Авто: ВАЗ 2115 (2005 год), БК-Comfort x15
Плохо, а то как раз она то и мешает больше всего.
Andrew_N. писал(а):а то как раз она то и мешает больше всего.
тормоза придумали трусы
и что ты делаеш,чтоб педалька мешать стала? :-D
luchsergey
В педали тормоза обязаны быть компенсационные люфты на всех штоках(от педали к главному,от главного к вакумнику) иначе не будет растормаживаться главный.не советую без мозгов туда лазить,иначе будут внезапные полные блокировки в движении.
Izzz.
Авто: LADA_21120
Регулируется. Гайка в салоне, которая крепит лягушку на педале тормоза.
luchsergey
лягушкой и регулируется компенсацинонный зазор в долях милиметра а не положение.Зажми у себя,проверь.
Izzz.
Авто: LADA_21120
ДюКЧ
El Dron писал(а):На самарах помому нет, на некоторых маш. вилку штока вакуумника можно накручивать-откручивать.
типа на самарах вакуумника нет?
Simp регулируется! именно штоком на вакуумнике! на крайняк мона под крепеж ВУТа шаёбы подстелить.
El Dron
Авто: 4WD
ДюКЧ писал(а):типа на самарах вакуумника нет?
Типа у мну на 15хе никакой резьбы небыло, вилка была завальцована. На космиче, допустим- резьба есть.
