Двигатель 21011 и карбюратор ДААЗ 2107-1101010-20
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Двигатель 21011 и карбюратор ДААЗ 2107-1101010-20 вывод темы на печать
Syava
Авто: ВАЗ-21011, 1976 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 20:19
Можно ли ставить для 011 движка карбюратор дааз 2107-1101010-20 на ваз 21011? собственно конструкция карбюраторов одинаковая, но тарировочные данные я думаю отличаются, и возникает вопрос что же будет если я поставлю другой карб?
Спасибо за внимание.
Syava сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 22:40
Пострадают расход, тяга и пр. Ничего страшного, на самом деле, но двигатель будет работать не в оптимальном режиме.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 22:52
Топливные жиклеры меньше поставить нуня 107 или 109 вместо 112 в первую камеру и во вторую по желанию. Во второй воздушный можно на 190 или 170 воткнуть.
Иначе расход будет чуток выше на таком объеме, возможен черный дым при движении.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Syava
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 23:04
То есть жиклеры с ремкомплекта от 2105-1107010-20 можно поставить и всё?
DRAF
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 23:21
Да, конечно. Но ремкоплект не гарантирует качество, хотя как вариант подходит. Если есть возможность, то жиклеры лучше купить отдельно сразу на несколько тарировочных данных. Т.е. 107 и 109 обязательно, к примеру. Т.к. точным подбором можно добится золотой середины между расходом и тягой.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 14:10
А есть ли смысл обеднения смеси? Ведь у 05 карба 107 жиклёр стоит при диаметре диффузора 21мм, у 07 карба диаметр диффузора 22мм, соотв под него и 112 жиклёр. Насчёт черного дыма и повышенного расхода сильные сомнения, врядли на 1500-1600 двиг нужна жутко обогащённая смесь Smile . Кстати на СОЛЕКСах на двиге 1300 ТЖ первой камеры больше чем на 1500, при прочих равных параметрах, и ничего, не дымит вроде и не жрёт Smile .
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 18:06
ALEX_69
так то оно так. дыма может и не быть, а расход вырастет чуток. смысл жечь лишнее топливо. А разница между 1600(1500) и 1200(1100) в 25%, отсюда и разница в диффузоре и в жиклерах. Все подбирается опытным путем, причем сменить топливные жиклеры 07 карба на меньшие для двигов 1100 и 1200 есть одно из рекомендаций ДААЗа.
Avil
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 12:19
По своему опыту, буквально по делу случая установил себе на ВАЗ21063 с V-1300 карб jn 2107-хххх-20.
Так вот расход
по трассе 10 литров на 165 км при этом тяга неплохая,
а по городу на 100 км 15 литров
Вывод жесток в отношении финансов, которых как всегда не хватает..
Поэтому интересны Ваши предложения..
И если по подробнее можно описать куда какие жикеры, т.к. карб некогда не делал сам (мало практики)...
Avil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:18
Почему он должен вырасти, причина в чём?
Avil
http://ladaclubbelarus.org/index.php?cat=info&subcat=tuning&subsubcat=ozon
Почитай, интересная вещь.
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 21:42
Ну так автору хочется. Я когда двигатель 1300 переделал в 1600 что-то разницы в расходе не заметил. Вернее заметил, поначалу, когда обкатывал и сильно "коксу не давал". Потом все вернулось на свои литрынастокилометров
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 22:17
Avil
В городе стиль езды наверно другой, тапка в пол и до следующего светофора. Вторая камера открывается, т.к. нагрузка растет при быстром разгоне, а это однозначно влияет на расход.
хочется поэкрномить значит вворачиваем топливные жиклеры номиналом ниже установленных, воздушные не трогаем. Ну и ускорительный насос не мешало бы отрегулировать, а то он просто льет. Возможно и уровень в поплавковой камере завышен.
ALEX_69
А кто его знает в чем причина. Видимо поршень на 1600 втягивает больше объем смеси, где за счет более больших диффузоров воздух и бенз поступают дозировано в нужной пропорции. Топливный жиклер все равно не пропустит больше своей возможности, что соответствует расчетному объему двига. А при объеме двига ниже расчетного, и бенза нужно меньше, но вот жиклер дает больше (расчетного объема двига) бенза смесь получается более богатой.
Конечно можно ездить по ровному асфальту на четвертой (пятой) передаче со скоростью 35- 40 кмч, при этом исключить пробки и светофоры, а также разгонятся очень медленно и тормозить двигом, тогда разницы в расходе бенза будет не видно.
Avil
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 05:00
DRAF
Скажем так, что эти вещи о стиле езды мне понятны и при бешеной езде все летит в трубу.. Very Happy
Но это я учитываю, в городе то сиьно не гоняю, но расход что бы в 2-2.5 увеличился -ЭТО ЖЕСТОКО
Avil
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 05:14
ALEX_69
Вопрос такой постоянно слышу о карбах Солекс, ОЗОН..
Но сколько бы не обращал внимания Видел только ДААЗ, они конструктивно сильно отличаются? мне достаточно ответа на пальцах..
Т.к. в ближайшее время я точно новый карб покупать не буду..
И еще вопрос, я понимаю что отечественные зап.части качеством не радуют, но все же, если новый карб, то настройку все ровно надо проводить..
Alex_50174
Авто: 21074 2010г.
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 19:26
http://www.daaz.ru/product/product21.htm
2106 77г. (утилизирована) >> 21074 2010г. >> 2106 97г.
Alex_50174 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 22:17
Avil
ДААЗ - это автоагригатный завод, который выпускает карбы и др.
карбы делятся на ОЗОН и СОЛЕКС. ОЗОН доработка вЕБЕРА итальянского карба, СОЛЕКС вроде французкая мысль. отличаются внешним видом и иными внутренними разработками. озоны 2105 и 2107, солексы 21053, 21083 и др.
расход в 2 раза это уроень в поплавковой камере завышен или игла пропускает.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 22:43
DRAF
При меньшем объёме и разряжение в диффузоре меньше при одинаковых оборотах, так что ну не сможет он больше бензина дать. Кстати в этом случае при прочих равных условиях 2 камера позже откроется, по причине того-же меньшего разряжения.
Avil
А ещё в питере есть такой завод ПЕКАР называется, тоже карбы выпускает.
Если чисто завод, то кроме ХХ ничего и трогать не приходится, НО процентов 60-70, по крайней мере у нас, самосбор, можно в них найти много интересного.
Avil
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 06:16
карб новый покупал, думаете брак или настройка такая заводская!!!
