А с какой периодичностью подивают масло в коробку? =)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> А с какой периодичностью подивают масло в коробку? =) вывод темы на печать
NorthWest
Авто: Cadillac
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 23:02
Вобщем, после покупки машины в коробку (как и в ремень ГРМ, который потом в дороге порвался) не лазил, ибо не подозревал о ее существовании. Через месяцев пять все-таки слазил (в сервисе при замене шруса сказали, что течет сальник коленвала и поменять его только путем снятия коробки), офигел, ибо масла было на самом кончике щупа, долил, забил и списал все это на прошлого хозяина, который года два наверное уровень не проверял.
Тут для успокоения души слазил еще разок, снова офигел. Масло там же! на кончике щупа, между меткой MIN и концом щупа. В прошлый раз долил поллитра, в этот раз придется лить столько же.
И как, поллитра на 5000 км - это нормально?
21099 200 т.км => 21103 190 т.км => Volga Siber 2.4AT 215 т.км => Cadillac V6 RWD 40 т.км
NorthWest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Steyr
Авто: ВАЗ-2115 Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2008 23:44
Где-то течёт однозначно, причём нефигственно.
У мня за 50 тыс. км пробега была одна замена, причём старое масло было на уровне нормы.
Кстати в САМАРЫ рекомендуют заливать масло в коробку на уровне отметки МАХ и даже чуть выше "...для более плавной работы 5ой передачи..."
Steyr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
н325ав
Авто: ВАЗ-21099, 1997г., карб.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 00:07
Только немного выше, а то выдавит все что можно выдавить. Накрылась коробка, если какие-то особенности при покупке новой (фирма производитель и т.д.) Вобщем как вы выбираете себе новую коробку передач.
н325ав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biarmy
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 00:26
Согласен с FROGGY. Масло в коробке меняют только в случае её снятия (ремонта или замены сцепления - самое распространённое). У меня тёк сальник (какой не помню), и вовремя спохватился. Масла было совсем немного в коробке. Ну, заодно и сцепление поменял.
Ремонт это не действие, это состояние. Его нельзя закончить, его можно только прекратить. (М.Жванецкий)
biarmy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NorthWest
Авто: Cadillac
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 01:28
коробка, кстати, вся гамном обросла, шопесец.
Ну я так понимаю, если уж и придется менять этот сальник (то бишь коропку снимать), то наверное есть смысл дождаться приезда сцепления =))) Я прошел на нем 15 тык., прошлый хозяин хз-сколько. При торгании в момент отпускания сцепления машину нехило расколюашивает в плане вибраций. К самой коробке нареканий нет, все передачи включаются нормально и пр.
Deniska-333
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.с. + FF2 2.0 мкп
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 21:31
Замена масла по мануалу на 60 тык. Узнал, когда 80 уже пробежала, поменял. Сальник чуть течет, но уровень почти не падает. Уже почти 30 откатал. Через 30 и поменяю, если в коробку раньше не полезу! Smile
Таз-не комфортное,не быстрое ведро.Но,цуко, дешевое в эксплуатации!
Deniska-333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nelegal.surgeon
Авто: ВАЗ 21093 1997 экспорт
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 22:05
Тогда самое правильное,это найти мойку,где моют днище. Есть такие,отмыть все хорошенько,и по сухому поездить,сразу увидишь,откуда течь. Может просто пробка недотянута сливная. У меня например сальник штока выбора передач тек,там где карданчик в коробку подсоединяется(это чтобы понятно было). Залезь под машину,попробуй сними с карданчика етого чехол,если оттуда течет,то на дебя скопившееся там масло прольется. Для лучшего эффекта,можно на горячей коробке так сделать. Very Happy
nelegal.surgeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
25Ghosts
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 22:31
Загонял свою ласточку недавно на ремонт, так там масло в коробку мне залили абсолютно спонтанно, не просил даже проверять. Хоть узнал, куда его льют))) Кстати, 5ая передача после этого лучше включаться не стала, даже через 3ью с трудом...
25Ghosts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 22:51
NorthWest писал(а):
NorthWest
теч не должно.меняется каждые 60тк.
Я б вас послал,да вижу вы оттуда!
JENICH сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Pogorelov
Авто: ВАЗ 2108 карб.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 01:25
Вопросик-проблематично ли энтот салиник поменять самому? А то заглядывал-так и не понял с чего начинать и КАК? Sad
Свою SAMARU - ни на что не променяю!!!!!!!
Sergey Pogorelov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
biarmy
Авто: 11184
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 18:43
Если только сальник штока, то см.Мурзилку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106573 (рисунки 55-59)
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 19:34
25Ghosts писал(а):
... Кстати, 5ая передача после этого лучше включаться не стала, даже через 3ью с трудом...
Эт как? на 120 включаешь 3ю, а потом 5ю?
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 19:36
:-D
Мейс Винду
Авто: нет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 22:14
Я вчера проверил уровень масла в коробке - вообще пусто!!!
Оказывается, когда месяц назад мне в сервисе (Бош) меняли сальник(текло сильно), то масло не залили... Как за месяц коробка не накрылась???
21099 16v --> ----
Мейс Винду сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K@Z@NEЦ
Авто: ВАЗ 21140, 1.5 Снежка 2006г.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 23:20
Surprised А ты то куда смотрел??? Коробке явно пипец. И даже не заметил ничего? Гула не появилось? Шума... Shocked
K@Z@NEЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 12:00
-похожая хрень наблюдается, вдобавок ещё задняя через раз включаться начала погано. - Ушлый народ говорит это явный признак скорой гибели сцепы. Готовлюсь... :-(
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мейс Винду
Авто: нет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 13:39
Нет. Пока никакого шума нет...
21099 16v --> ----
NorthWest
Авто: Cadillac
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 13:54
ога. У меня тоже. Если хоть чуть-чуть сцепление недовыжал - то с хрустом.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 15:45
седня поглядел у себя.масло светлое и максимум.как на заводе залили так и все некто не глядел.пробег 34тк.
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 18:15
JENICH
С чего ему там темнеть то? Оно у меня весь срок службы светлое.
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 19:08
PointRU писал(а):
JENICH
ну да солнечный свет,воздух туда не поподает,оно не портиться и не темнеет. Smile
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2008 19:55
Недавно менял карданчик на "от Калины" и из этого чехольчика на меня масло и полило Confused
Вопрос: если в курсах, подскажите, можно ли заменить сальник штока самостоятельно без снятия коробки?
Хочешь сделать хорошо? - Сделай сам!
_pvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
