Прикуриватель умер .
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прикуриватель умер . вывод темы на печать
AlPYl
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 00:09
Блин , упала у мя деталька в прикуриватель (без папы) , доставал пинцетом и видимо че то там закоротил , теперь прикуриватель работать не хочет , хотя предохранители смотрел (визуально) вроде целы (было темно)
Мож кто знает какой именно предохранитель или релюху проверить ???
AlPYl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 08:05
F18 на 25А
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 08:08
Kachan
Неа, это F6 ...
Эт так на ВАЗе пошутили или кто схемы рисовал ...
А схеме одно в реали другое ...
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kachan
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 10:38
Роман Торопов © писал(а):
Неа, это F6 ...
О как, спасиб, надо запомнить :cool:
GOGIDZY
Авто: ВАЗ - 21103 16V 2002г. RUS24
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 11:00
если бы у тебя сгорел предохранитель на прикуриватель, то не работала бы панель приборов
GOGIDZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 11:06
Хм, а у меня прикуриватель с печкой на одном сидят.
JD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 11:36
Для интереса проэксперементируйте, убирите F6, и много нового для себя откроете ... Laughing
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 11:55
Ничего нового не открыл - без него все работает.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 11:58
и прикуриватель ?
max-np-max
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 12:00
Kachan писал(а):
F18 на 25А
Прикуриватель, отопитель, вещевой ящик.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 12:04
max-np-max писал(а):
Kachan писал(а):
F18 на 25А
Эт ты по мурзилке посмотрел, ты в реали посмотри ...
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 12:08
и прикуриватель ?
да
max-np-max
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 12:09
Не,эт я уже на практике прошел Smile иначе не писал бы...
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 12:12
Интересный прикол, прикуриватель, получается на одних матрёхах F6, а на других F18 ???
Вот только что получил подтверждение от Glan Ваз-21103 2001г.в. на F6 стоят прикуриватель, приборка, свет бордачка и самодиагностика БСК (двери показывает, а при вкл. нет самодиагностики).
И ещё он (Glan) вам передаёт всем привет и что это баян,
предохранители F18 и F6, по цепи прикуривателя, стоят последовательно.
Т.е. прикуриватель не будет работать и при дохлом F18 и при дохлом F6 ...
Как выражается ВАЗ - "Что наступит ранее" Laughing
А вот данные от Botaneg ВАЗ - 21123, 2007 г.в.
на F6 сидят: прикуриватель и свет бордачка (приборка работает без F6).
Так что полюбэ F6 - это прикуриватель, а F18 по мощности наверно и не успеет срабботать при к.з. в прикуривателе, т.к. первый должен сдохнуть F6
max-np-max
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 15:37
Роман Торопов ©
Когда у меня сдох прикуриватель от попогрейки, вылетела печка и освещение вещевого ящика, как и в книжки, вылетел только F18 -25А 8-)
Сам прикуриватель сделан как, типа, одноразовый, в случае теплового перегрева, в нем плавится свинцовая шайба и получается коротыш, который приводит к вылету F18 и замене самого прикуривателя...
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 15:46
max-np-max
предлагаю всётаки тебе достать пред. F6 и проверить прикуриватель ...
AlPYl
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 20:23
Всем СПАСИБО!!!!!!!!! (даж не ожидал стока советов)
Проверил и нашел сгоревший F6 - все заработало .....
Еще раз всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!!!
JD
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 00:06
Роман Торопов ©
+1 тоже самое было, единстенное я свет в бардачке не проверял
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 07:34
А пробовал достать F6 и проверить работает ли прикуриватель ?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 08:28
Роман, F6 и F18 не могут стоять последовательно, цепи там разные: F6 сидит напрямую на аккумуляторе, а F18 после реле зажигания.
В "природе" встречаются оба варианта работы предохранителя, всё зависит от того как собрали панель на заводе: если прикуриватель работает только при включенном зажигании (у меня например так) значит он сидит на F18, а если прикуриватель работает всегда (независимо от зажигания), то он сидит на F6. 8-)
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 09:12
мой вариант, как оказалось Smile
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 11:53
Kachan писал(а):
F18 на 25А
+2 в реале..
видимо на свежих синхронизировали с мурзилкой Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 13:12
Извиняюсь за такую археологию, но нашел тему в гугле.
У меня как раз это произошло, и я думаю можно ли эту шайбу просто выкинуть, будет ли без нее прикуриватель нормально работать или она необходима и лучше купить новый?
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Января 2012 23:09
Эта шайба - защита от пожара для тех кто использует прикуриватель по назначению (т.е. по названию), а не как вилка-розетка.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 02 Января 2012 11:48
у меня она как раз расплавилась от включенной вилки, а не от прикуривателя Very Happy
Страница 1 из 2
