komandir4ik
Расход на моей пятнашке около 12-13 литров,меня это дико не устраивает.Подскажите,что это может быть,чтобы мне в сервисе лапши на уши не навешали.Может ли это быть из-за форсунок?
Буду очень благодарен дельным ответам,а то уже надоело ездить на пятнашке,а заливать бензин как в тайоту марк 2!
Люся
Авто: ВАЗ 2113
А какое топливо заливаешь и на какой заправке?
Элементарно (визуально) осмотрел машину на течи бензина?
Тимыч
Авто: Suburban
komandir4ik писал(а):Может ли это быть из-за форсунок?
может...
какой пробег?
какой стиль езды?
Steyr
Авто: ВАЗ-2115 Январь 7.2
А что ж ты хотел. У мня по Питеру если рабочая неделя без пробок будет, то 10-10,5 по городу. Если хотя бы пару дней в пробке по часу простоишь, то ниже 11-11,2 хрен спустишься.
Заливал и 92 и 95 - разницы ноль. На 95 единственное отличие, что мафынка себя резвее ведёт.
Хотя народ прав - пробег машины озвучь и год выпуска. У мня на 15шке, расход упал на пол-литра после замены топливного фильтра. Кстати ещё тот гемор, особенно если не менял ни разу.
komandir4ik
да кстит завтра и топливный фильтр буду менять в сервисе.
Пробег 65000,год 2005,перешол на 92,до этого 95 лился.Стиль езды спокойный,максимум до 3000 оборотов кручу.
komandir4ik
А из за инжектора это неможет быть?Вобщем,что мне завтра попросить проверить в сервисе основное?
Люся
Авто: ВАЗ 2113
komandir4ik писал(а):перешол на 92,до этого 95 лился
komandir4ik писал(а):Пробег 65000,
komandir4ik писал(а):максимум до 3000
вот оно........ нормальный соответствующий расход
Тимыч
Авто: Suburban
komandir4ik
ну если до 3000...
может ты на 40 4ю включаешь и с 1500 тапку в пол....
12-13 литров в процентном соотношении пробки-трасса и тд плиз
А то я тут за 40 км сжег 10-12 литров
Правда ехал я их 4.5 часа
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Люся писал(а):вот оно........ нормальный соответствующий расход
При таком стиле езды по городу 8-9 литров будет, если канешно не
Цитата:4ю включаешь и с 1500 тапку
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Интересно, на что разведут в сервисе?
Ждем Ачет
komandir4ik писал(а):А из за инжектора это неможет быть?Вобщем,что мне завтра попросить проверить в сервисе основное?
Самое главное нужно проверить совпадение меток ВМТ валов.На слово не верь.Попроси,чтоб тебе предъявили.Причем метку на коленвале не спутайте со случайными царапинами на нем(маховик).А для этого выкручиваем свечу1-го(4-го) и засунув отвертку проверяем
Если валы вразбег,то всё остальное не имеет значения.
При покупке автомобиля ВАЗ,будь-то нового или юзаного,ВСЕГДА проверяем зтот косяк.А уж потом двигаемся дальше.
Я задолбался уже своим знакомым ремни переставлять.
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (31 Августа 2008 21:25), всего редактировалось 1 раз
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
по городу редко получается меньше 10л. По трассе в районе 7-8. Не парюсь.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
idd писал(а):по городу редко получается меньше 10л. По трассе в районе 7-8. Не парюсь.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
эээ.. фигасе. у меня по городу где то 8, по трассе 7.
машина карб.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
komandir4ik Твоя машина того же года как и моя! Я когда брал, а брал с рук, хозяин клялся что расход 7,5 литров по городу! Но когдя я замерил, выяснилось что ниже 10 литров не получается!!! Снял форсы, прочистил, заменил фильтры, на развал съездил, давление в колеса периодически проверял, результата не было! Потом в инете нашел информационное письмо ВАЗ номер 74 помоему, где говорилось про неисправность ввиде подергивания . А неисправность исходила с прошивки И203ЕЛ35. Так вот, это е*****ая прошивка была причиной в большом расходе. перепрошил Палюсовской прошивкой, расход стал 8,5-8,7 литров на сотню! ВОТ ТАК! И еще, научись пользоваться торможением двигателем! Очень полезно!!!
NEXUS_1090
komandir4ik
Кстати забыл сказать,что в машине стоят мозги Бош.Объясните плиз,что это такое и на что это влияет.
Rover_61reg
komandir4ik писал(а):Объясните плиз,что это такое и на что это влияет.
На такой вопрос в двух словах и просто так не ответишь. ВОШи разные важны, ВОШи разные нужны. Глянь
здесь для начала 8-)
komandir4ik
Прочитал но не совсем понял,на что влияет?Как узнать какая у меня прошивка стоит?
Rover_61reg
komandir4ik писал(а):Как узнать какая у меня прошивка стоит
На блоке написан его тип и собственно прошивка
, если сам не сможешь перепиши и запости сюда или в ЭСУД.
komandir4ik
Вообщем вынесли мне диагноз-замена прокладки впускного и выпускного коллектора!Сказали что много воздуха засасывает.Как думаете,если поменяю,расход снизится?
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
komandir4ik писал(а):Вообщем вынесли мне диагноз-замена прокладки впускного и выпускного коллектора!Сказали что много воздуха засасывает.Как думаете,если поменяю,расход снизится?
ИМХО, теоретически - да (т.е контроллер перестанет лить топливо вёдрами для поддержания нужной топливно-воздушной смеси) , а практически: неужели подсос воздуха через неплотности в прокладках так критичен, по отношению к тому огромному количеству( в сравнении) , которое забирается через воздухозабор?
Я бы скорее предположил выход из строя одного из датчиков системы управления двигателем (ДМРВ, ДПДЗ, либо датчика кислорода), ведь при выходе их из строя контроллер включает эмуляцию сломанного датчика, т.е. машина едет, но расход топлива может стать не оптимальным. Но раз на сервисе замечаний не нашли, то прокладки - тоже вариант...
