Умерла аварийка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Умерла аварийка. вывод темы на печать
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 02:23
Поворотники работают. Куда копать? Кнопка?
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 08:04
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Shrek
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 00:55
Смотрел, ничего не понял.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 01:14
смари кнопку
www.asgloom.narod.ru
Shrek
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 21:55
Кнопку поменял. Не она.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 22:52
Тогда - реле 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Shrek
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:10
Кир-кук
Придется. Хотя странно все это.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:19
Shrek писал(а):
Кир-кук
Я менял однажды - бывает... 8-)
Shrek
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 00:15
Релюху пока не поменял - не до того было. Потек тосол, лопнул патрубок прям около печки, разбирал-собирал)
Заметил вот что: если кнопка аварийки нажата и, соответственно, не работает, то и поворотники не работают. Это я к чему. Хорошо, если релюха, а вдруг диод, который там по схеме снаружи висит где-то в блоке предохранителей?
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 20:57
Релюху поменял. Не она.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2008 21:42
может надо было начать с проверки проводки??? Very Happy
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 11:06
Кнопка аварийки - сложный (!) прибор.
Смотрим схему (как версия):
- "+" приходит на кнопку (к.9, 11) и на подрулевой (к.49а) одновременно проводом С-Кр от Реле из ЧЯ (Ш4/2).
- если при этом от подрулевого работают поворотники, то Реле исправно(!).
- кнопка при нажатии замыкает цепи подачи питания (от Реле) на оба поворотника контактами к.9+11 на к.4 - левый и к.12 - правый, которые параллельно подключены к к.49аR и 49аL переключателя.
- ежели при нажатой кнопке поворотники перестают моргать от переключателя, то, ВОЗМОЖНО, проблема в цепях контактов 4 или (!) 12 кнопки, которые могуь сажать цепи подачи питания на лампы от переключателя.
Снимаем кнопку. По началу ищем просто КЗ в ответных (приходящих) ножках. За тем, замыкая поочередно к.11+4 и 11+12, проверяем загорание ламп от переключателя - где не горят, там копаем глубжее.
ПС - схему смотрел свою (2112).
Удачи.
Аист30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shrek
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2008 22:44
Аист30
Спасибо за инструкцию, буду искать.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
Shrek
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2008 22:52
Все было просто как апельсин. Сгорел предохранитель F16. Визуально казался целым. Помогла прозвонка.
Тема - баян!
Аффтора - ф поиск!
Поиск - ф топку!
