Карлсон сам не вкл. (мозги BOSCH)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карлсон сам не вкл. (мозги BOSCH) вывод темы на печать
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 11:23
В машине не работает автоматическое включение карлсона, выведен тумблер чтоб вкл. в ручную! Снимал разъем с датчика вкл. вентилятора, карлсон не включается, хотя должен заработать(т е датчик цел)!!! и загорается чек! т.е. провода до датчика целы!? Еще такой момент: стрелка температуры постоянно стоит на шкале между 50 и 90.
Все описанное досталось вместе с машиной, старый хозяин говорит, сто стрелка сбита, не правельно показывает, т к комп подсоединяли, температура в норме держит! Термостат поменян не давно, и электрик не знает почему не вкл карлсон, по этому вывел тумблер!
А когда стрелка доходит до 90, начинает кипеть(со слов).
Ваши мысли знатоки???...
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 12:54
Мысль одна - кнопка сделана по колхозному, мозги скорее всего работают, но сигнал до реле "не доходит". Надо курить схему и разбираться (схема управления двигателем, а не авто).
tutaev
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 19:50
дак тумблер то в мозги подключен! мож цепь через чего то идет от датчика, даж мысли не приходят, в чем дело...
И еслиб не доходил сигнал, чек бы нне загорался! Я заметил, что когда снимаю разъем с датчика карлсона, то заметно как проявляется провалчик в оборотах... Че за хрень...?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 20:43
Куда Shocked , кстати мозги какие?
Цепь датчика ОЖ, слаботочная цепь от ЭБУ до реле, и силовая часть от реле до вентилятора - три разные вещи (цепи) 8-)
Что-то там наколхозил предшествующий владелец, выкидывай всё нафик и восстанавливай схему, принудиловкусделаешь потом (темок пробегало тут недавно целая куча), реле вентилятора смотрел?
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 21:12
ну дык.... начни с реле карлсона, его предохранитель, далее провода, дорожки в монтажном блоке....
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 22:41
Провал оборотов можно объяснить тем, что мозг подает чуть меньше топлива, чтобы охлаждение шло быстрее.
А так, как писали выше, реле и пред в первую очередь. Реле имеет один из проводов бело-черного цвета (чтоб не гадать).
Ну и бонус. Very Happy
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1955117&highlight=#1955117
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tutaev
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 20:57
я так понимаю: датчик в ЭБУ идет(на какой контакт?). а потом Эбу дает реле сигнал, которое вкл вент-р. И тумблер мне кажется вкл это реле. Все просто вроде, тока схемы нет, мож кто подкинет? Соответст-о в ЭБУ потыкать можно "+"или"-" в обхот датчика... А датчик простой термо контакт вроде, "постоянно закрытый".
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 21:08
а проверить идёт ли сигнал(управление минусом) на реле вертушка? распиновку по колодке глянуть и тестером ткнуть. только лучше не на работающем движке. например с бк. принудиловку включить
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 21:19
68 контакт
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 21:35
Ничего не напутал? Confused
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:09
ну правильно всё. чек загорается. винтиль должен заработать при обрыве дт.
ой про 68 то погорячился. я про 797 имел ввиду а тут судя по подписи косерва наверное
idd
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:12
ну блин...
такого датчика нет. Есть датчик температуры ОЖ для ЭБУ. У тебя с ним все в порядке.
такое часто встречается, эта стрелка далеко не самый точный прибор в зубиле... как и некоторые другие Smile
это пофиг, к проблеме не относится. Включаться должен с любым термосом.
такого электрика я бы сразу послал от себя подальше, если уж в этом разобраться не может.
ясен хрен рано или поздно закипит.
от мозгов идет управляющий минус на реле вентилятора. Контакты замыкаются, силовая цепь замыкается, вентилятор включается.
Попробуй вручную замкнуть контакты этого реле (не перепутай только с выводами обмотки). Либо встань вольтметром на обмотку реле и последи, появляется ли там напряжение ДО начала кипения. О результатах можешь написать сюда.
Последний раз редактировалось: idd (02 Сентября 2008 23:32), всего редактировалось 1 раз
Sashkins
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:13
Фишку с датчика сдернул - в любом случае должен сработать карлсон аварийно.Не сработал - значит ищи огрехи во всей цепи. А сам датчик можно проверить только измерением сопротивления.
idd
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:15
Либо, чтобы некипятить тосол лишний раз - делаешь все со снятой клеммой ДТОЖ и с горящим чеком. Только сначала прогрей двиг да более-менее рабочей температуры
*leha*
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:19
idd писал(а):
от мозгов идет управляющий плюс на реле вентилятора.
минус.
idd
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:32
*leha* писал(а):
минус.
ок, в этом был не уверен... ну минус так минус...
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 19:47
*leha* писал(а):
минус.
Не факт, зависит от схемы управления движком. 8-)
tutaev
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 11:39
полистал камасутру, долез до реле вентилятора... и опана...
какой-то умник отрезал мощный провод от релюхи и смастерил дополнительное реле для принудилови, которая работает от выведенного тумблера! Во народ!, Зачем??? Кароче подсоединил все обратно, не удаляя "его" схему из цепи! Теперь как положено: снимаешь разъем с датчика темп. двигла и карлсон начинает крутится! Еще не перегревал, до авто вкл. вент, но думаю, что работать будет!!!
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 08:39
У меня тут датчик ДТОЖ умер,карлсон аварийно включался, поехал купил сразу два датчика,и оба с бракованные занижают показания карлсон с новыми датчиками включаеться когда уже тосол кипит..
У тебя вполне возможно тоже самое с датчиком,вот и делали принудиловку
Sheridan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tutaev
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 10:17
может ты и прав, но зачем провод то разрезать? припаралелил свою релюху и все! И датчик то меняный, со слов старого хозяина...
Кстате на бывшей 9ке тоже столкнулся с браком этого датчика, обменивал.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 16:15
Я так штук пять эти датчиков менял. Дело оказалось в разъеме датчика. Подумай об этом.
tutaev
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 16:34
дак стрелка температуры тоже не должна была показывать... Надо было тебе сразу было о проводах подумать... И карлсон постоянно (аварийно) крутился в постоянную! так?
Sheridan
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 16:47
На стрелку в КП датчик стоит на блоке с одним проводом. на мозги датчик перед термосом 2провода,когда он умер при включении зажигания включался карлсон. заменил 2датчика карлсон включаеться при кипении тосола...
сегодня не успею,а завтра проверю разъём
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 16:50
Его проверить сложно, лучше поменять. Он рублей 60 стоит. И почитай тему Тимыча на этой или следующей странице про скрутку проводов.
tutaev
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 16:55
а яб на твоем месте комп бортовой взял бы(НУЖНАЯ ВЕЩЬ), с функций вкл. карлсона, где температуру выставить можно. И забыть про датчик карлсона!
Страница 1 из 2
