Что-то с печкой случилось
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что-то с печкой случилось вывод темы на печать
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 21:40
А ведет себя она так. Включаешь моторчик, он не крутится, поехал, резко вильнул рулем вправо, он начинает крутиться, вильнул влево, его как бы что-то притормаживает, но в общем работает. Все скорости в порядке, и что с ним случилось никак не пойму. Есть подозрение, что масса плохая, но я никак не могу найти "где-то под панелью вверху" этот провод, чтобы подтянуть. Кто сталкивался, подскажите. Может просто моторчик поменять?
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 21:46
а вынуть и смазать для начала Very Happy
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nelegal.surgeon
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093 1997 экспорт
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 21:48
а не крутиться на любых скоростях печки или нет? У меня вот тоже проблема,1 и 3 скорости печки работают,а на 2 не крутит моторчик.
ВАЗ 21093 1.5 1997 экспорт
nelegal.surgeon сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 21:59
nelegal.surgeon либо переключатель,либо резистор.
5703
не крутится на всех, но после поворота направо работает. Смазывать смысла не вижу, если снимать, то сразу ставить новый.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 22:05
Четыре шпильки по углам квадратного отверстия видишь? В левом верхнем углу фоты - шпилька, на которой крепится масса вентилятора печки. Если сесть на пассажирское сидение и голову положить на педали, видно. Smile
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
5703
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 22:12
Пасибо! Утром посмотрю
nelegal.surgeon
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 22:15
так а как резистор проверить на неисправность,насколько я понимаю,он ограничивает кол-во тока на определенные обороты. Так почему тогда максимальная скорость работает,а промежуточная нет. Переключатель проверю завтра,надеюсь в нем дело,все же подешевле. Кстати,а это может как то повлиять на фары? Уж слишком чайниковский вопрос, вчера вместе со второй скоростью пропал и ближний свет левой фары. дальний работает. Прям мистика :-D ,хотя сокрее всего это перегорела спираль.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 22:25
nelegal.surgeon
http://foto.rambler.ru/photos/rg-45/_photos/scheme1_big/scheme1_big.jpg схема проводки.печка посеридине сверху.посхеме переключатель.иначеб первая неработала
Сергей-1983
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21150 2002г BOSH MP7.0
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2008 06:12
Залазь под панель по пояс с фонарем там тебе и масса от маторчика буде,с водит.стороны.
http://shop.izharsenal.ru/shop/00000679/im00003.htmlЗа рулем пиzD@ это не езда.
Сергей-1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
