При включении дальнего света фар выключается ближний
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При включении дальнего света фар выключается ближний вывод темы на печать
Денис_Rybinsk
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 14:40
У меня на 10-ке при включении дальнего света фар выключается ближний, при выключении дальнего снова включается ближний.
Моргает дальним как обычно(рычаг на себя). Фары БОШ.
Денис_Rybinsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 17:32
А так и должно быть Если хочешь чтоб блимжнии не гас то посмотри схему там есть фишка вставляешь провод на оборот и все горит
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 17:52
Да ладно "так и должно быть"... На предыдущей авте при включении ближнего горел и дальний тоже - на этой аналогично...
zloy_ilia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 18:21
Я тебе еще раз говорю посмотри схему заводскои проводки
а как там фишку воткнут зависит от мастера на сборке
Денис_Rybinsk
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 18:28
Я патриот!Но это мой последний ВА3.
Если воткнуть наоборот то нельзя будет мигать дальним светом без включенных габаритов
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Смотри фишку В
Денис_Rybinsk
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 18:32
А где она находится рядом с блоком предохранителей или у переключателя
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 18:37
А вот это зависит от года!
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 18:42
Что-то я не понял. Можно по подробнее что надо перекинуть?
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 18:53
серо красный провод который один либо к зеленому либо к серо красному смотри по схеме от этого зависит режим переключения
Денис_Rybinsk
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 18:54
Спасибо завтра посмотрю
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 18:58
у меня фишка была в бороде справа от блока предохранителей
