время от времяни у меня на 15 ой на холостых появляются большие обороты при включении передачи обороты падают а на холостых ревет плюс еще check загорает время от вреиени
кто говорит что это рхх его менять надо что делать
ZaSKaR
От неисправности РХХ чек не загорится. Ошибку хорошо бы считать.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
может и чек загорется, смотря какой контроллер, например на М7.9.7
Р1513 Регулятор холостого хода, замыкание цепи управления на массу
Р1514 Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна.
Но не похоже на РХХ.
Последний раз редактировалось: Engineer09 (31 Августа 2008 18:54), всего редактировалось 1 раз
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сегодня решил промыть дроссельный узел! Купил очиститель карбюратора американский какой-то, прокладку ДУ. Снял (15 минут), разобрал (10 мин.) промыл (10 минут), поставил (15 минут). На рис. желтой стрелкой указано отверстие, которое в моем случае было забито. Это отверстие-для адсорбера. В остальном криминала не заметил, но промыл хорошенько! Поменял еще фильтр топливный. Теперь при старте движок уверенно набирает 840-880 оборотов в минуту. Результат есть.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Эта трубочка связана с вентиляцией картера на апсорбер с право по фотке.
NEXUS_1090
kolya678 писал(а):Эта трубочка связана с вентиляцией картера на апсорбер с право по фотке.
Да, ты прав. перепутал.
