Помогите поменять КРАБы!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите поменять КРАБы!!! вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 18:42
Зачесались руки сегодня решил поменять крабы.
Один поменял без проблем, а вот второй никак.
Вообщем сорвал две шляпки(на третьем болте у меня зашита висит так что выкрутился без проблем), ну думаю счас выйдет сам, а болты как нить выкручу, а тут ничего подобного так я его и сдернул, побывал и ломом и молотком с зубилом ничего не помогло только площадку погнул.
Кто что посоветует???
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 18:49
1. Наварить длинный вороток и выкрутить.
2. Срезать головки болтов болгаркой. Потом расшатать болты и выкрутить их.
А в дальнейшем - поставить шпильки. И резьба лишний раз не изнашивается.
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 18:52
как вариант думал, но не средств не желания под рукой не было.
Я их оторвал нафиг! Когда пытался болты выкрутить! Болты там как будто на мертво прикипели.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 19:12
По ходу рем комплект телевизора, где крепления краба, вваривать придется. было такое. Или если получится то высверлить остатки болтов и резьбу нарезать.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile >> 2019г. Ино приходят и уходят, а Ваз неискореним Sad
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 19:27
Болгаркой,кувалдой.Варвары!!!!
Газовая горелочка-незаменимый инструмент в гараже.Цена 600р+балончик к ней-38.Погрели хорошо и деликатненько все открутили.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 19:32
Заинтересовало!
Можно по подробней?!? Ссылочку?!?
И на долго этого баллончика хватает!
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2008 21:10
Пошарь по яндексу:
Газовый резак Kovea KT-2104.
Мне он нравится своей фокусировкой пламени и высокой для этих штук температурой.Я его как раз использую для несговорчивых конструкций.
Обойму подшипника со ступицы снять,например.В конце-концов зимой при ремонте о него самому можно согреться.Шутка
У меня уходит где-то 2-3 балона за год.Одного балона хватает где-то на час.Смотря как палить будешь.Если на полную,то на час.Но это железо до красна.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 10:48
вот чтоб такого не было надо было внутрь телика на болты вд побрызгать и вообще мовилем там обрабатывать
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 18:40
Поршеньковский
почитал интересная штука!
А варить им получается?
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 21:17
Да не-е! Полноценно врядли.Тож не кислородно-ацетиленовая станция.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 21:41
Есть ещё у кого какие мысли?
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 21:59
попробуй газовым ключем
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 22:06
Я б с удовольствием да только вот не за что пробывать то!
Там ни одной шляпки не осталось!
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 22:48
Я такой резак покупал за 250 и балон по 50 развальные болты откручивал.
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 06:32
Это как же надо болты закрутить на крабе, что бы не открутить их потом? Там же момент рекомендуемый всего 50Н*м ....
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 07:52
под корень сорвал?! Surprised
lefander
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 10:45
Открупить растяжку, распелить краб Smile
если конечно заводской
lefander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2008 15:48
lefander писал(а):
распелить краб
Тоже к этому уже начал склоняться! Завтра-послезавтра буду побывать.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2008 22:16
Вообщем распилил я краб и выкрутил болты без особых проблем.
Причина проблем состояла в том что в прожутках между болтами и крабом образовался жесткий кокс из-за него я и не смог выкрутить болт.
Это в двух словах фото будут позже!
