Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Тут за 4 года решил поменять тормозную жидкость.
Открутился их 3х штуцеров прокачки всего один
, четвертый даже не трогал.
Блин и крутил накидным срывается гайка штуцера
Как открутить? Ужо новые штуцера заготовил. Не охота цилиндры менять.
И еще вопрос, у одного тормозного цилиндра сам цилиндр легче утапливается, чем у другого, отсюда
1. Норма?
2. Менять цилиндры? Какой?
Попробуй снять колёса для удобства и газовым ключом 0 номером открутить он маненький должен подлездь или хорошими пасатижами, колёса обязательно снимай подлездь удобнее тогда к штуцерам чем с ямы . А штуцера я себе когда прокачивал тоже все посрывал ну и сразу их махнул на усилинные под ключ на 10 теперь отлично ключом крутятся не точто заводские, их бы блин самих на ВАЗЕ заставит открутить эти штуцера да ещё и ключом на 8 уроды!!!
Vitalij писал(а):крутил накидным
Штуцера отворачивают разрезным,обжимным,штуцерным ключём.Спроси в магазе,тебе покажут
Цилиндр не должен:
1.ССать
2.Клинить
Vitalij
Поршеньковский
Да разрезной я уже купил, посмотрим теперь
Вот есть теперь вопрос, а шланг резиновый как открутить - та же засада? У мну че то не пошло...
Естественно тачку положил на кирпичные столбики и снял колеса
Да уроды, могли бы делать более ремонтопригоднее тачку. Ведь тож, нахрен такой "подарок" сервисникам. Дело пяти минут растягивать в творческий процесс...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
тоже при прокачке тормозов столкнулся.
облил все WD. ушел, пришел через день. и с большим трудом открутил. Один штуцер даже отломил, но слава богу он после этого выкрутился.
раз купил спец ключ все будем в ажуре.
Vitalij писал(а):шланг резиновый как открутить - та же засада? У мну че то не пошло...
Забыл купить разрезной на 15?
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Поршеньковский писал(а):Штуцера отворачивают разрезным,обжимным,штуцерным ключём.
+1. им всё нормально откручивается
Dranik писал(а):их бы блин самих на ВАЗЕ заставит открутить эти штуцера да ещё и ключом на 8 уроды!!!
не всё так просто... металл этого щтуцера должен быть и мягким, чтобы мог загерметизировать отверстие при закручивании, и твёрдым, чтобы не слизались грани гайки при откручивании, одновременно... Вот потому и придуман этот спецключ.
Поршеньковский писал(а):Забыл купить разрезной на 15?
на самом деле там разрезной не особо нужен, там металл другой, поэтому он откручивается нормально, просто нужен ключ на 15... которого обычно не бывает (нестандартный он и редко встречающийся
Vitalij
Вчера в Руси на15 был один, галимый и дорогой
Разрезного на 15 не нашел
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
а головкой на 8 не открутить что ли? у меня легко все откручивается головкой на 8. а тормозной с усилием но рожковым откручивается, под ним шайба медная поэтому ниче заржаветь то не должно.
El Dron
Авто: 4WD
BladeS писал(а):а тормозной с усилием но рожковым откручивается, под ним шайба медная поэтому ниче заржаветь то не должно.
Если шланг под замену, можно обрезать и накидным, есичо.
Штуцера для прокачки- мона головкой, на трубках- обжимным.
Vitalij
El Dron
Ну на цилиндрах у мну и накидной вставал, ток всё равно грани коцает и не окручивает
А вот головка не достает
Придеться клещами попробовать.
BladeS
В том то и дело, что просто так не откручивается
El Dron
Авто: 4WD
Vitalij писал(а):Ну на цилиндрах у мну и накидной вставал, ток всё равно грани коцает и не окручивает А вот головка не достает Придеться клещами попробовать.
Накидной не то, охват не тот и граней больше, клещами-пассатижами несоветую, обломить мона.
VadimK
Авто: ВАЗ 21099 1999г.в. => Hyundai Accent 2005 г.в.
менял недавно колодки задние и заодно цилиндры перебрал. при прокачке штуцера головкой откручивал. несразу конечно открутились, но без окатывания. перед откручиванием мин за 15 вэдэшкой побрызгал.
на переднем колесе менял шланг и окатал гайку на трубке. несильно так, но решил лучше в сервис съездить, чем до конца доламывать. там поменяли за 20 мин, залив предварительно все вэдэшкой. гайку на трубке откручивали спецключем(разрезным).
короче я так понял, что на сухую откручивать опасно, лучше предварительно промазать какой-нибудь гадостью и будет счастье
BladeS
из любого накидного можно сделать спецключ (естественно не самого говняного)
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Шланги откручивал газовым ключом. Штуцера 2 из четырех сломал спецключом. Ну и трубку одну заодно.
Vitalij
Щас за 2,5 часа
1. Поменял передние шланги (старые за 4 года растрескались)
2. Открутил мощными клещами 2 штуцера, остальные разрезным ключем на 8.
3. Поменял левую металлическую тормозную трубку, т.к. на оригинальной чуть подпортил грани.
4. Поменял металлические скобы - держатели тормозных трубок - через них проходит сочленение передних трубок металл-резина.
5. Прокачал систему, сменив тормозную жидкость - теперь у мну прозрачная, а не черная (почернела тож за 4 года).
Правда теперь при движении задом тормоза хватают лучше, чем при движении вперед. В чему тут может быть дело?
Ну и осталось теперь поменять задние трубки 8-)
ВЫВОД. Оказывается у мну инструмент был такой, а не руки. А я было расстроился... 8-)
shubin81
ну поздравляю...вообще я спереди немного на срыв обычным ключом штуцер уделал - так разрезной уже не порулил. то слетал, то в конце концов съел все. теперь надежда на ключик типа щипчиков с насечками. а вообще можно через шланг прокачать - но лучше чтоб все окей было - как на заводе задумано
Vitalij
Штуцер я смог выкрутить клещами за 380рэ из Руси. Крутил за место где были грани гайки
Пассатижи врядли справились бы 8-)
