Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Подскажите какое должно быть давление в рампе на такой системе впрыска. Мерил у родственника показало 4очка и на ХХ и на повышенных (около 3000-4000 об/мин). Нормально?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Engineer09 писал(а):4очка
такая же хрень. больше 3,8 однозначно
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Манометр, которым меряют давление в шинах подойдёт?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
neprezent писал(а):Манометр, которым меряют давление в шинах подойдёт?
Подойдет, сам таким мерял.
PachaG
Авто: Priora
SAuto
PachaG писал(а):а как мерить правильно?
Отключаешь проводку от БН, далее сбрасываеш давление в топливной магистрали путем заводки авто до полного останова двига, после с топливной рампы скручиваешь черный колпачек и выкручиваешь осторожно из рампы золотник обыкновенным велосипедным или мотоциклетным колпачком(смотри не потеряй выкрученный золотник, он специальный), после натягиваешь либо шланг с хомутом, либо еще чего подходящее что бы держалось и не пропускало. Подключаешь проводку к БН и вкл. зажигание. Смотришь давление, должно не ниже 3,8 кг/см^2, заводишь двиг, давление вроде должно остаться на прежнем уровне и даже при прогазовках. Стрелка не должна шибко сильно дрожать и прыгать. Далее глушишь двиг, давление должно очень медленно снижаться до скольки точно не помню и остаться на том уровне. Что бы отцепить манометр от топливной рампы, проделываешь теже манипуляции что я с самого начала описал, дабы сбросить давление топлива.
Вроде все прально описал
З.Ы. Чуть не забыл
Использоватьб шланги масло-бензо стойкие, например я использовал топливный шланг от классики.
PachaG
Авто: Priora
а зачем там этот золотник специальный, можно просто на этот штуцер прикрутить манометр, или манометр надо будет специальный?
PachaG
Авто: Priora
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
PachaG писал(а):а зачем там этот золотник специальный, можно просто на этот штуцер прикрутить манометр, или манометр надо будет специальный?
Золотник там за тем же, зачем и на колесах и принцип тот же. Если при закручивании на штуцер рампы манометра отожмется клапан, то можно и так.
PachaG
Авто: Priora
так а штуцер там какой? как на колесе?
Ходок
PachaG писал(а):так а штуцер там какой? как на колесе?
Нет конечно, он больше. Да ты не стесняйся, открути колпачек и увидишь
PachaG
Авто: Priora
я-то откручу, но блин нету ща машинки рядом, а манноматр значит насосный подходит. отлично
SAuto
PachaG писал(а):там этот золотник специальный
А золотник специальный, т.е. если потеряешь, то колесный золотник не подойдет, т.к. бензином резинку на клапане разъест. Ну если только на время можно будет вкрутить колесный.
SAuto
PachaG
Да, я давление указал для 1,6 16 клаппанника с рампой н/о, т.е. без обратки и РДТ на топливной рампе. У тебя я так понял должно быть не ниже 2,8кгс. на незаведенном двиге и гдето 2,3-2,4кгс, на заведенном.
Про измерение давление топлива в твоей рампе можешь здесь почитать
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
PachaG
Авто: Priora
SAuto
спасибо, почитаю и измерю, давно хотел
Engineer09
Я даже специальный манометр покупал для измерения давления в рампе за 500р. он просто прикручивается без выворачивания золотника.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
SAuto писал(а):Смотришь давление, должно не ниже 3,8 кг/см^2
Чета я не понял. Дак скока я должен увидеть на манометре? Мурзилка пишет следущее:
Цитата:Электрический топливный насос при работе развивает давление не менее 3,8 бар (380 кПа).
Но в то же время, чють ниже:
Цитата:Давление в системе питания исправного двигателя должно составлять 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм).
Цитаты взял из раздела "Особенности автомобилей с двигателями ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124". Какая-то нестыковка, блин
Куда девается (теряется) давление 3,8 - 2,8...3,2 = 0,6...1,0 атм?
SAuto
sevaru
У тебя топливная рампа нового образца? Или же на рампе установлен РДТ? Если рампа н/о т.е. без обратки, то давление в ней не менее 3,8, если с/о т.е. с обраткой и РДТ, то не менее 2,8.
sevaru
Двиг 21124, значит РДТ в бензонасосе и обратки нету. Но в тексте мурзилки значит неточность? Обе цитаты взял с одного раздела "Система питания двигателей 2114 и 21124".
SAuto
sevaru писал(а):Но в тексте мурзилки значит неточность?
Похоже на то, я не заморачивался этим
Узнал какое давление должно быть в рампе на двиге 21124 и все.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
а как манометр от колес может показать падение давления и подергивания стрелки? он же только от давления один раз стрелку поднимает и все, дальше она остается на этом же уровне. сегодня тоже буду мерить просто. такой же двигун и ЭБУ. я так думаю что манометр такой только пиковое давление покажет.
SAuto
Nerd74
Просто манометр от нажного насоса, т.е. тот кторый установлен штатно в ножной насос.
Nerd74
ТЕВ
в магазине видел топливомер, цена 400р.
В итоге купил манометр от насоса за 75р +2 хомута, шланг подходящего сечения нашел в гараже.
