Потеет ступица?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Потеет ступица? вывод темы на печать
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 10:13
Заметил на заднем правом колесе вот такой трабл:
Люфтов при вывешивании не наблюдается, крутится плавно и легко, есть только легкое задевание за что-то (однократное на один оборот колеса, звук очень тихий и плавный). Тормозной барабан снаружи и изнутри сухой, без следов подтеков.
Из-за чего может потеть колпачек?
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 10:26
Под крышкой что? некоторые любят до усеру набивать литолом гайку, с-но его выдавливет наружу потихоньку.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 10:44
Гайку литолом не набивал, с чего началось сложно сказать: колесо не трогал, с месяц наблюдаю, потеть стало больше. Литол он же вроде не настолько текуч, или ошибаюсь?
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 10:48
Скорее всего течет тормозной цилиндр, Правда у меня с стороны балки на тормозном щите тоже подтеки были. Вообщем скинь барабан и посмотри, это не сложно
PointRU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jursa
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:33
Тоже думал про цилиндр. Когда начало потеть смотрел,тогда цилиндр был сухой. Со стороны балки сухо.
Если погода позволит, на днях ещё раз гляну.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:54
Цилиндр течь не может оттуда. Он течет с внутреннией стороны. А это литол сопливится. Сними колпак, посмотри чего там. Ничего страшного, это же не классические полуоси.
PointRU
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 14:04
у Меня лично когда потек цилиндр все проявилось именно так. Заменил, потеть перестало.
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:43
при езде литол разогревается и "поддекает". ничего страшного в этом нет
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jursa
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 10:16
Смотрел под колпачком смазка если есть там, очень мало, там тоже вроде как запотевшее. На левом колесе все сухо под колпачком.
Просто год отъездил, все сухо было, а тут вдруг потеть начало и на форуме подобных тем не нашел Wink.
