А расскажите как смазывать подшипники (ГРМ, гена и т.п.)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> А расскажите как смазывать подшипники (ГРМ, гена и т.п.) вывод темы на печать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:09
Собственно чем и как? Наверно баян, буду рад ссылке тогда. Very Happy
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:19
Подшипники ГРМ (вернее ролики), нужно не смазывать, а менять. Моё мнение.
То, что мы знаем — ограничено, а что не знаем —бесконечно
Боцман (ex-Botsman) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:33
ролики ГРМ затарахтели,смазал литолом,через 5тык опять затарахтели,ну нафиг буду менять,вот только вологодские никак ненатить блин,а на генераторе заскрипели ,сразу же просто заменил на какие то хохлятские а они нехороший человек черех 700км болтатся и грохотать стали,поставил другие Крафт кажись,х.з скока проходят пока 4тыка пробежали,хоть в Вологду командируйся за подшипниками
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Вполне возможно :cool:
А вот с геной сложнее, там подшипнег тяжело менять. Может смазать можно?
Какая то цука воет у меня в последнее время, вроде не помпа.. Вроде и не ролики. Похоже на генератор. 8-)
jecson
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:36
Kirill111 вой в салоне лучше слышно?я тож с дуру чуть помпу менять не начал,хотя вой шел казалось именно от нее,а оказался подшипник гены,купи сьемник для заднего подшипника гены,делов то на час работы..
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:42
Затарахтели, засвистели, значит что? Износились, а износ не одной смазкой не вылечишь. Да и дешевле будет поменять, чем потом ремонтировать узел, если не дай бог подшипник (ролик) клина словит.
jecson
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:48
не незасвистели ,рокотящий звук такой..
да согласен я что менять надо,просто дело было в отпуске,а там такая глушь...что за роликами как минимум 400км нуна струячить в один конец,вот и извращался мазал 8-)
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 11:51
А ремень гены скинуть и машину завести не судьба? 8-)
jecson писал(а):
извращался мазал
Варить надо было, в литоле, часа 3. 8-)
Донецкая республика
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 12:08
Да, имнно в салоне хорошо слышно. Купил стетоскоп, слушал все подшипники - гудит вроде гена. 8-)
jecson
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 12:26
Kirill111 ну дык скинь ремешок гены и послушай,только уж если будешь менять подшипники ищи вологодские ну его нафиг остольное палево,а то будешь как я по несколько раз подшипники менять 8-),кстати задний подшипник 201й, передний либо 302й либо 303й они там разные попадаются
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 12:33
Да это я все знаю прекрасно, и про вологодские, и номера их, и как проверить и как менять..
Я то хотел узнать как их смазывать и чем.. :-D
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 12:36
В подшипники генератора и натяжного ролика ГРМ заложена смазка на весь цикл жизни подшипника. Посему их не смазывают, а меняют.
У моего "родного" гены 70тык - подшипники ок.
Мож банально был ремень перетянут?
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 12:37
Kirill111 ну тогда без обид.... все у тебя в подписи написано Smile
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 12:39
Мда.. Впорос то конкретный был..
Моему генератору уже 10 лет и за 200 тысяч пробега уж точно, а точнее неизвестно. Smile
Подшипник я поменяю, мне не трудно..
Я хотел ДЛЯ СЕБЯ, на будущее, узнать КАК и ЧЕМ смазывать подшипники. :ooo:
Vlad B
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 13:01
Тефлоновую смазку для подшипников прикупи, на неё грязь не липнет.
Донецкая республика
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 13:06
Пластмасско просто отковыривается острым предметов и потом вставляется обратно?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 13:55
аккуратно, тонким предметом вскрываем подшипник в обеих сторон, тщательно промываем его от старой смазки, например соляркой, сушим сжатым воздухом, после этого подшипник должен вращаться легко, без заеданий, прикусываний, хрустов и излишнего люфта. берем смазку, что-нибудь типа зеленой кастроловской (LM-2 что-ли), она специально для подшипников идет вроде, по крайней мере на морозе не застывает и не растекается как масло при высокой температуре. смазываем подшипник с обеих сторон, пытаясь набить смазку внутрь сепаратора, немного крутим, для удаления лишней смазки, закрываем пыльники и ставим подшопос на место. усе.
кстате, ролики, особенно если они ровные, не люфтят и не заедают, лучше смазывать и ставить на место, да и вообще по опыту, в новых подшипниках смазки очено мало. лучше сразу нормально смазать, чтоб потом не париться.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 14:18
Вот, огромное спасибо! Такого ответа я и ждал! :cool: :cool: :cool:
Vitalij
Что такое нормально? Чрезмерное кол-во смазки ведет к загрязнению подшипника.
А разборка подшипника часто ведет к появлению отверстий для попадания грязи.
Посему самый лучший подшипник - это новый.
Личное время, тоже денег стоит.
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 17:23
Я даже новые подшипники всегда вскрываю и промазаваю, при покупке в них смазки так много, хоть продавай половину :-D
Мир всем братьям Тазоводам!
Pikasso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 19:50
Сам себе противоречишь
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:10
А я вот в гене , запарился подшипники менять, нинаю чтои делать , хватает их всего на 2тыс, потом гудят , шелестят, гремят....Родные проходили 80тыс, весной загремели.
Подскажите какие лучше покупать ,покупал в специализированном магазине подшипники, думал там не г@$но , фиг там...
фунтикс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:20
фунтикс читай выше.... вологодские нужно покупать
RoN
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:21
Боцман (ex-Botsman)
Да это он стебецо... Типа смазки "дохрена", что приходицо добавлять! 8-)
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:22
RoN писал(а):
Да это он стебецо... Типа смазки "дохрена"!
Туплю что-то я сегодня...... Very Happy
Страница 1 из 2
