pawka_82
Авто: отечественная
извините если повторяюсь! поиском не нашел похожей темы!
утром ехал на работу и замерз! включив печку теплый воздух не шел! приехал в сервис, включили печку - все работает! уехал! два дня ездил нормально! теперь опять не работает отопитель! на любых градусах на любой скорости в любом положение(ноги салон стекло) идет только холодный воздух! естественно на прогретой машине! че за фигня! поворачиваю контроллер градусов, слышно как моторчик работает но воздух все равно холодный! ХЭЛП МИ!!!!
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
я б шланги снял бы-на печку которые идут-типа течет ли через них че-нить или нет!обратку бы например...-мож там засрано все!
ZaSKaR
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
pawka_82
полностью на макс пробовал печку загонять?
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
у тебя моторедуктор печки умирает. У меня было такое. На время чтоб хоть не замерзнуть лечил так: снимаешь центальный воздуховод, рукой достаешь до самой заслонки и как бы помогаешь редуктору крутить заслонку одновременно крутя регулятор температура на контроллере печки. А так, готовься моторедуктор печки менять. Если машина не старше 03-04 года, то бери пластмассовый редуктор. Он и дешевле в 2 раза и служит дольше. Лично проверенно.
Vendi
а что может сделать слабая и беззащитная женщина, чтобы печка грелась? пока нет времени ехать на сервис, а до работы добираться холодно(( Может контактик какой -нибудь подергать...
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
pawka_82 писал(а):утром ехал на работу и замерз! включив печку теплый воздух не шел!
Такая же шняга.
александр21 писал(а):у тебя моторедуктор печки умирает
Точно, причем у меня стал умирать (вернее я заметил, что он стал умирать) когда дожди начались. Хотел сам поменять, погода не позволяет (гаража нет), а в сервисе за это 2 тыщи просят, да и сам он не из дешевых ~1500 - 1700 рупиев стоит
pawka_82
Авто: отечественная
pawka_82
Авто: отечественная
Вадя™ писал(а):pawka_82
угу! пофигу! а сегодня ехал на работу чуть чуть включил шрадусов на первой скорости и пошел теплый ветерок! то работает кароче то нет! но заслонка по звуку всегда шумит и когда греет печка и когда нет
=Moroz=
pawka_82
микромоторедуктор печки, как уже говорили. Было такое, то работает, то нет. Не работает в самый неподходящий момент..
Если машина не очень старая - стОит ~750р. если печка старого образца - то ~1500р. Менять - готовь бубен и разминай пальцы...
Vendi
Дергать что либо бестолку, на сервис гони, там менять очень неудобно...
pawka_82
Авто: отечественная
=Moroz= писал(а):pawka_82
микромоторедуктор печки, как уже говорили. Было такое, то работает, то нет. Не работает в самый неподходящий момент.. Если машина не очень старая - стОит ~750р. если печка старого образца - то ~1500р. Менять - готовь бубен и разминай пальцы...
Vendi
ясно ! спасибо ответившим!
