Sherhan_63
Авто: 21102
Вообщем решил почистить ДУ и заменить все патрубки вентиляции картера, просто для профилактики))). Пробег 74000, до след замены масла около 3000км.ДУ оказался наудивление чистым, немного был засорен канал отсоса картерных газов на ХХ. После установки ДУ обратно я решил поменять Все патрубки. Когда снял Самый большой (от щупа до клапанной крышки) то в нижней его части я обнаружил какую то светлобежевую маслянистую взвесь :-(, которая струйкой уходила к верхнему концу., но с обратной стороны ее не было видно.
Вобщем вопрос это ТОСОЛ и следовательно Прокладка ГБЦ????
Масло на щупе абсолютно нормального цвета, уже не особо прозрачное, ну так скоро и менять. Сильно не уходит. Обычно остатков масла в 4-х литровой канистре как раз хватает на долив до следующей замены.Тосол тоже нормального цвета, иногда подливаю. выхлопа практически не видно...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Sherhan_63 писал(а):Вобщем вопрос это ТОСОЛ и следовательно Прокладка ГБЦ????
Нет, это конденсат 8-)
Забей, чаще надо ездить и больше...
Sherhan_63
Авто: 21102
а если не секрет конденсат чего??
ежу как правило каждый день, сегодня перед заменой 150 км наверное отмотал,за город мотался...
Кир-кук
Sherhan_63 писал(а):а если не секрет конденсат чего??
От резкого перепада температур 8-)
