Снять блок цилиндров не снимая коробки , возможно ли?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снять блок цилиндров не снимая коробки , возможно ли? вывод темы на печать
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 01:06
Сосед мой по гаражу , 20-летний парень , удивил меня сегодня.
Смотрю - лежит под своим поддомкраченным сараем и мудохается нешуточно. Подхожу - двиг со снятой ГБЦ (8 клап.) , сцепа с коробкой стоят на своем месте , блока цилиндров откручен от сцепы , снизу подперт , сверху за ремень ГРМ подвешен к поперечине. Короче заклинил у него движок и вот таким образом , оставив коробку на месте ,он пытается снять только блок для ремонта :ooo: .
При этом блок не хочет отсоединяться от сцепы , отходит на пару сантиметров и дальше не идет , при этом не упирается ни во что.
Я ему говорю - если даже снимешь , то как потом ставить обратно будешь? А он говорит - мне надо быстро снять блок и отдать на расточку а там видно будет. Вобщем я в легком акуе , поскольку парень проделывает это впервые , а в гараже у него даже ямы нет Shocked
Вопрос - можно ли таким образом хотя бы снять блок цилиндров?
Машина - ВАЗ 2111 инж 2002 года 1500 8 клапанная.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xorss
Авто: ВАЗ-21086 ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 02:58
незнаю на счет 2111 но я с 09 движку выдернул вместе с башкой, эт было зрелище, был прлюс в том что все провода и шланчики были обрезаны и не мешали так как машина была взята мной на зпчасти но люди ржали когда проходили мима так как сие действие проходило у моего дома. возможно все если очень захотеть.
Xorss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 04:46
снять то можно, а вот ставить замучаешься. проверено.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:09
Xorss
Shes110
Спасибо за ответы , так я и предполагал 8-) .
Еще он сказал , что компрессия в третьем цилиндре была около 3 , получается ездил он фактически на 3-х цилиндрах :ooo: .
Мог ли по этой причине заклинить двиг?
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 10:23
Я на девятке снимал много раз. Сначала ГБЦ, потом блок. Всё снималось и ставилось нормально. Когла стаивили немного приподнимали край коробки,тоу в который втавляли блок и всё.
Alexander99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 17:37
+1 ...делал также...коробку не трогал...только немного вверх под углом...таким образом вынимал и вставлял двиг всборе!!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 20:11
Сто раз снимал и ставил вместе с головой на самаре. Все ставилось и снималось нормально. В матехе все тоже саммое.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2008 22:30
"Oleg"
Tom669
Респект за подсказки. Вчера видел парня , блок он снял таки . хоть и намаялся. Отдал на расточку. Голову думает сам делать. И это без слесарного образования и опыта. :ooo:
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 15:59
ortodox
ну сморя что сам...клапана заменить/притереть/отрегулировать - запросто... я даж направляющие менял... а вот правку сёдел под новые клапана - уже в контору отдавал....
