Demon()
Пред история.
Купил новый и вроде как хороший стартер взамен старому беларусскому. Заводилась с пол оборота но с каким то странным звуком описать который не решусь. Ездил, все было нормально но решил поменять поршн. кольца с поршн. же вкладышами. Поменял, собрал. Вот тут и начались проблемы. Стартер с большим усилием прокручивал двигатель после чего вставал и пока не прокрутишь колен вал примерно на четверть оборота дальше схватывать отказывался. Но вот после очередной пробы коленвал замер и я не мог его провернуть даже на буксире. Была мысль что дело в кольцах. Разобрал движку, извлек 2 и 3 поршни. 1 и 4 отказались извлекаться пока не будет провернут коленвал. Думал на цепь но решил сперва проверить и другое оборудование. Помпа и генератор нарекание не вызвали, а вот после снятия стартера колен вал провернулся с превеликой легкостью.
Так вот, в том месте где стартер имел контакт с маховиком были обнаружены серьезные задиры а также большой количество мет. стружки. Позже, разобрав стартер я не увидел в нем ни у одной шестерни каких то косяков. Честное слово теряюсь в догадках.
Demon()
Попадалово. у маховика оказалось съедено около четверти от всех зубьев в ряд...
Подскажите плиз, из за чего это может быть...
_Sancho_
мистика прямо какая-то. Стартер крутит(ся) нормально, без напрягов? Мож он всему виной. Лишних запчастей, которые могли послужить клином, не вываливалось? Ибо стружка и задиры при целых зубьях/шестернях могли появиться только с помощью "лишней запчасти". А если попробовать поставить стартер и при снятом картере сцеплениия крутить стартер и смотреть что происходит.
_Sancho_
млять, про вывалившиеся зубы увидел только сейчас.
Возможно сначала отвалился один зуб (причина - брак/глюк/крупный мусор/болт/гайка/хз) и вклинил остальные, которые ты потихонько продолжад рвать, когда таскал машину на гулстуке.
Demon()
изо всего этого могу предположить только брак и глюк, т.к ничего не ронял наверняка к томуже машина всеж таки ездила. но опять же брак и глюк чего? явно не маховика но и на стартере косяков нету... хотя насчет мусора завтра узнаю, когда буду разбирать всю эту канитель...
на буксире, на любой из передач, колеса не проворачивались вообще.
но стоило отвентить стартер и коленвал провернулся... незнаю... не помню менялся ли маховик при капиталке, после кторой авто и 30тык. не отъездила.... остается выходит мусор и брак... т.к. зубья на бендиксе абсолютно чистые без задиров.
_Sancho_
Так ты картер сцепления не снимал еще? Ну тогда расскажешь - что накопал.
зы% я ж еще сразу написал - мистика (это в дополнение к браку/глюку).
