Завыл насос ГУР (Оказалось генератор).
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Завыл насос ГУР (Оказалось генератор). вывод темы на печать
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 15:46
Заезжал сегодня на бордюр с вывернутыми колесами, при этом сильно не газовал. И сразу когда поехал прямо услышал какой-то вой.
Открыл капот, слышу звук идет от насоса, как будто руль до упора вывернут, двигатель работает напряжно, обороты немного повысились, и немного плавают.
Уровень жидкости не изменился.
Сразу поехал в гараж. По дороге заметил что стала пропадать зарядка аккумулятора, и заморгала лампочка в приборке. Потом зарядка появилась, но напряжение выше 13 в не поднимается без нагрузки.
В гараже скинул ремень генератора, завел, движок работает ровно, как раньше.
Насос проворачивается от руки легко, а при натянутом ремне чувствуется,что двигатель работает с нагрузкой.
Куда копать я не знаю, не мог же насос за 26 тысяч накрыться. Подскажите пожалуйста что делать, без машины как без ног.
Дизель рулит!
Последний раз редактировалось: Николка-Паровоз (04 Сентября 2008 08:51), всего редактировалось 1 раз
Николка-Паровоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николка-Паровоз
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 16:38
Ну что, никто не знает чтоли в чём может быть дело? Sad
Помогите плиз....
Дизель рулит!
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 17:18
я побоялся брать с гуром из-за морозов наших, а оно вон как Confused
чета даже прикинуть не могу че там у тебя приключилось....
21093i-->21124-->Renault Fluence 2010-->пешком
KoTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николка-Паровоз
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 17:22
Да мороз то пофигу. там жидкость залита на синтетической основе.
Разрешается эксплуатация до -40 градусов.
Дизель рулит!
Corvus
Авто: лада гранта Liftback 1,6 16v 2016
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 17:40
Николка-Паровоз
Так насос ГУРа все воет или нет?
Как выриант дать "просратца" тоесть, заводим машину греем до первого включения карлсона, потом крутим руль в право до упора и влево, на упоре держим 1-2 сек максимум и так раз 8-9 может образовалась воздушная пробка, если вой остался тогда смотреть рейку вероятно клапан, была тут темка про ГУР там спросите может более дельное подскажут, я только менял шланги, жидкость, у меня выл насос из-за воздушной пробки.
Corvus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николка-Паровоз
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 17:47
Воет до сих пор.
Когдаприехал в гараж, он один раз затыкался секунд на15. а потом снова завыл.
Откуда же ей взяться-то? Уровень жидкости в норме.
Руль крутил влево-вправо. Крутится легко, как и раньше. В крайних положениях подвывает ещё сильней, и обороты подскакивают до1500, но так и раньше было.
Я вот тоже думаю может клапан какой "залип"
Дизель рулит!
Corvus
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 17:55
Николка-Паровоз
точно ответить не могу, попробуйте найти тему про гур может там что дельное скажут
Corvus
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 18:00
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=185064
Сотрудник Сам-Лада(неоф.)
Авто: Иностранного производства
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 22:37
А может и не насос вовсе?
Есть натяжной ролик ремня, который тоже может гудеть. Может и генератор. Воздушные пробки, а также отсутствие жидкости в бачке, естественно, дают гул.Наиболее часто встречаются течи шлангов, насосы же выходят из строя ОЧЕНЬ редко.
Для справки: в ВАЗы заливают Pentosin. В принципе, на иномарках частенько используется жидкость для автоматических КПП типа Mobil 320.
Сотрудник Сам-Лада(неоф.) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 22:58
жидкость то в норме?
Гарантия есть?
www.asgloom.narod.ru
Николка-Паровоз
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 06:48
Уровень жидкости не изменился, как был, так и есть.
Звук не похож на гул потшипника, а представляет собой "напряжный" вой, который увеличивается с ростом оборотов.
И напомню, что началось это всё после того как я заехал потихоньку на бордюр, при этом колёса были полнлстью вывернуты.
Обороты большие я не давал, максимум 2000 - 2500 об.
Дизель рулит!
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 07:00
автор, дык может это превед от гены?
тем более, что:
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николка-Паровоз
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 07:06
Я ремень снимал, якорь гены крутится легко, люфт небольшой.
А зарядка, я думаю, могла пропадать если насос подклинивал, и придерживал ремень.
А вообше, как должен крутиться насос, с усилием, или легко? сейчас крутится легко от руки.
Дизель рулит!
Shes110
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 08:28
там его быть не должно.
все правильно, с усилием он начинает крутиться с определнных обротов, рукой так не раскрутишь.
Николка-Паровоз
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 08:31
Да не, это 100% не гена...
Дизель рулит!
Николка-Паровоз
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 08:32
Поеду в сервис съезжу, посмотрим что том скажут...
Но меня терзают смутные сомнения, что нихрена они там толком не секут...
Дизель рулит!
Denim
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 11:39
Что ты паришься - обратись по гарантии и все тебе сделают. Что тут спрашивать то. Машина то у ьтебя гарантийная 2007 гв как я понял.
И откуда такие цены на насос гура для лады ??? 30 тыс ??? Сам придумал?
Denim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 11:43
это не цена, это пробег :grin:
Николка-Паровоз
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 12:11
Denim писал(а):
??? 30 тыс ???
Ничего подобного я не писал.
Только что заехал в магазин. На заказ привезут хоть завтра. Цена вопроса 3300 рублей.
А про сервисы так я и знал - нихрена они не знают! Говорят только менять.
Ещё заметил, что появился запах гари.
Мне кажется там просто клапан какой-то заклинило в насосе, и он жидкость перепускает.
Дизель рулит!
Николка-Паровоз
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 12:18
На старых иномарках с большим пробегом насосы начинают гудеть от естественного износа, и шу от них увеличиваетс постепенно.
У меня же шум начался резко ни с того ни с сего, потом один раз проходил на несколько секунд (15-20) , а потом снова появился.
И ещё: В магазе продавец рассказал, что они один раз продали новый насос на ШН (Аналогичный десяточному ZF), а он с новья гудел. Они взяли его обратно, заменили клапан, и он стал работать нормально.
Дизель рулит!
Николка-Паровоз
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 12:23
Я снялся с гарантии, т.к. Забил на ихнее ТО, и сделал всё сам, не дожидаясь пробега 15т. км.
Один хрен они там толком нихрена не делают, а если и обратишься к ним по гарантии, то запчасти будешь ждать по несколку недель, которые можно спокойно купить в магазине, а машина будет стоять мёртвым грузом. А ездить нужно подзарез.....
Дизель рулит!
Николка-Паровоз
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 12:25
У меня пробег 26 тык.
Откуда взялась цифра 30?
Дизель рулит!
Shes110
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 13:00
насос при этом горячий?
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 14:35
ну это он округлил Smile
а может тебе в конторку по ремонту гидросистем съездить?
может выйти гораздо дешевле и быстрее.
Николка-Паровоз
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 14:37
Мужики, я за эти сутки уже весь моск себе взорвал! Very Happy
Все сервисы объездил, за работу никто не взялся.
И вот толькочто тодъезжаю к дому, еду с фарами (как положено), останавливаюсь, смотрю на БК, напруга 12.7 В (Замечу ещё, что недавно поставил новый РН типа 7931.3702и4). Поддаю газу - напруга увеличивается, сбрасываю обороты -падает.
Включаю всё что можно -напруга падает до 10.3 вольт , тут ешё и карлсон врубается. Даю обороты около 3000 - наруга НЕ ПОДНИМАЕТСЯ!!!
БК верещит, что пониженное напряжение борт сети...
Тут же я замечаю горящую лампу зарядки на приборке....
А теперь самое интересное!!!
Пропал звук, который я думал, издавал насос!!! :cool: :cool: :cool:
Лампочка всё горит, я думаю вдруг ремню хана, открываю капот, ремень на месте, всё что надо крутится, ГУР работает 8-) :cool: , насос значит тоже! :cool: :cool:
А генератор? да и хрен с ним, чё нибудь придумаю...
Наверно он сгорел.... Confused Поэтому гарью и воняло...
Дизель рулит!
Страница 1 из 2
