Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
А врт что я писал в первом посте...
Николка-Паровоз писал(а):По дороге заметил что стала пропадать зарядка аккумулятора, и заморгала лампочка в приборке. Потом зарядка появилась, но напряжение выше 13 в не поднимается без нагрузки.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ну вот... грили же проверь гену
Николка-Паровоз
Ну как же ее проверить то было? расположены они рядом, а звук был похож именно на насос.
Вот меня вопрос интересует: Что с геной стало?
Неужто от РН нового образца нкрылся?
Gloom
Николка-Паровоз писал(а):Ну как же ее проверить то было? расположены они рядом, а звук был похож именно на насос.
с помошью трубки слушать откуда именно звук
Николка-Паровоз писал(а):Вот меня вопрос интересует: Что с геной стало?
КЗ может где нить...
Николка-Паровоз
Gloom писал(а):с помошью трубки слушать откуда именно звук
Ну не знал, не знал... 8-)
Denim
Авто: 21103 2001гв
Если снять при работающем двигателе клеммы плюсовые с генератора - и вой при этом пропадет - то значит коротнул либо один из вентилей либо еще что-то коротнуло в генераторе. У меня так было
Николка-Паровоз
Denim писал(а):коротнул либо один из вентилей
Пояспи пожалуйста, что за вентили?
Первый раз такое определение слышу, хотя по образованию электромеханик.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Denim писал(а):Если снять при работающем двигателе клеммы плюсовые с генератора
если так сделать, то 98% можно потом генератор выкинуть.
Николка-Паровоз
Мужики, скажите пожалуйсто, какие потшипники стоят в генераторе?
Denim
Авто: 21103 2001гв
Shes110 писал(а):Denim писал(а):Если снять при работающем двигателе клеммы плюсовые с генератора
С чего это вдруг ты его выкинешь ??? Что ты придумываешь ??? Если генератор будет работать без нагрузки - то ничего с ним не случиться.
Вентилями называются выпрямительные диоды.
В руководстве по ремонту для 2110 написано:
"одна из причин воя генератора - Межвитковые замыкания или замыкания на массу обмотки статора" Сняв клеммы с генератора - мы устраним причину - а следственно и определим причину воя. Тк выть может генератор не только из-за подшибников
Gloom
Denim писал(а):Вентилями называются выпрямительные диоды.
большой мощности
Николка-Паровоз
Denim писал(а):"одна из причин воя генератора - Межвитковые замыкания или замыкания на массу обмотки статора"
Это значит мне нужно идти в магазин и покупать нового гену?
Мля! ОН 3 касаря стоит...
Николка-Паровоз
А от Шевроле Нивы гена подойдёт?
У меня дядька говорил, что ставил на ШН генератор от десятки...
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Так не обязательно целеком генератор покупать, если найти, что накрылось, можно и отдельно ротор или статор прикупить
