Матреха
Авто: Audi a5 sportback
машина стояла под наклоном на правый бок.после дождя сел а на водительском коврике лужа
:ooo:
откуда??везде сухо
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
А эта водичка случайно не пахнет тосолом ?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Это из другой темы, но просто похоже:
DEEPSD писал(а):У меня на правой задней двери отлетела эта пленка. Об этом я узнал, когда обнаружил в коврике маленькое озеро. У меня машина стоит 2-я калесами на бордюре и во время дождя вода капала с уплотнителя стекла на обивку двери и вытекала снизу сначала на облицовку пороги, а потом в коврик.
Разогрев битум, приклеел пленку, в дополнение заклеел дырки скотчем.
mcsim1983
Откуда: Алушта->Иваново->Чагода->Липецк->Гав-Посад- помотало:)
Авто: 21102 1999г.
Может быть засорились дренажи с лобового стекла, там где дворники, у меня так было, почистил, всё стало нормально.
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Может, лобовое отклеилось? Надо снять накладку с передней стойки и посмотреть.
Матреха
да вроде лобовуха сухая была..
тосолом не пахнет..именно вода..лужа прям!
а стойку зачем снимать? что там смотреть?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ИМХО бред конечно но может через печку натекло ))0 или гидрокорректор протёк
) ну ХЗ :-D
Borjomy
Матреха
смотреть, нет-ли воды или ее следов на герметике стекла, с которого вода могла по внутренней стороны накладки (машина-то с наклоном стояла) через торпеду протечь на коврик.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Обычно так текет через лобовуху.
Devol
Все не так. Начни с простого. Слево под жабо примерно в над педальным узлом есть заглушка, если вода ровно на коврик стекает - скорее всего оттуда.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Советую заглянуть еще и в монтажный блок - нет ли лужи там. Тоже грешил на лобовое, а оказалось, что вода просачивалась по периметру кожуха педали сцепления. Надо залезть под рулевую колонку и посмотреть на болты, крепящие этот кожух - ржавые следы подтеков воды, если есть, на них хорошо заметны.
Матреха
B.black
бывает что при снятии и установки рулевой рейки, плохо садится (с перекосом) пыльник. через него вода как раз попадает на коврик.
Kachan
Имхо, судя по наклону авто - вода по стеклу уходит под бархотку, а там, поскольку клеенка из вдери уже выкинута - по карте стекает вниз и через дырки на коврик
Карта водительской двери не влажная была?
