Обрыв датчика детонации
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обрыв датчика детонации вывод темы на печать
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 19:51
Бортовик показывает ошибку , но на новый датчик пока денег нет . Может с этим что-то можно сделать ?
Skorpion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:13
Laughing блин, он стоит в районе 100-150р.
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:14
Бошевский стоит 220 руб.У меня тоже выскакивала,я забил.Сейчас вроде не выскакивает.
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:31
Датчик самому легко поменять?
Skorpion
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:33
Инжектор:датчик детонации"GM" ВАЗ 08-10 (9127-2F) шт Россия-сша 21120-3855010 1426.00 1354.70
Хм чёт он не 200 рублей стоит
Sashkins
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:36
Открутить болт и снять разъем, все.
Хм...я покупал обычный в районе 100-150р. стоил
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sergen
Авто: ВАЗ21093i 2002г.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:46
Датчики детонации GM и BOSCH разные и не взаимозаменяемы. Поэтому сначала нужно определиться какой нужен. Датчик GM стоит в несколько раз дороже BOSCH.
Кстати датчик массового расхода воздуха GM тоже стоит под 4т.р.
Sergen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:50
Новый стоит от 110 до 200р.
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skorpion
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 20:58
Этот датчик из-за плохова бензина может тупить?
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2008 21:26
этот датчик нужен чтоб плохой бенз неугробил движок.это если очень коротко Very Happy
Skorpion
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 00:24
Заходил сеня в магазин говорю нужен датчик детонации на 15 , консультат а какой именно нужно его снять и придти с ним и тут я ушел в ступор . Так как правильно сказать консультанту?
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 00:39
дабы не гадать какой контроллер и какой датчикhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91625
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 21:18
Классика жанра.Smile
Обрыв датчика детонации? Я правильно понял? Тогда не все так просто.
Кто знает,тот понимает.Замена поможет только в одном случае.Хотя (лукаво так...) Smile
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 21:21
Поршеньковскийнепужай раньше времени Very Happy
MaratZ
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:37
Новый датчик скорее всего не поможет!!! У меня это ошибка то загорается то пропадает прямо на ходу!!! Поменял уже два датчика и в итоге оставил заводской!!! С двумя другими новыми чек вообще не потухал!!!
пс проблему пока так и не решил!!!( контакты чистил провода вроде целые! Чё не хватает, не знаю(((
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:45
-YES!!!а ларчик просто открывался...
Skorpion
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:46
Когда я сбросил ошибки на бортовике чек сразу потух , второй день пока что вроде не появляется
Последний раз редактировалось: Skorpion (02 Сентября 2008 23:55), всего редактировалось 1 раз
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:51
Skorpion писал(а):
Когда я сбросил ошибки на бортовике чек сразу потух , второй день пока что вроде появляется
(подленько так:)Ждёмс...
MaratZ
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 00:28
Я почти уверен что появится!!!
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 05:48
Была у меня такая шняга: то раз за неделю загорится, то три недели не горит, потом загорается. Сопротивление датчика мерил - в норме, обрыва нет. Внимательно посмотрел и обнаружил, что трасса провода датчика детонации идёт практически вплотную с высоковольтным проводом. Проложил его подальше от свечных проводов - за 7 месяцев ни одной ошибки Very Happy Дерзайте!
Детали обработать напильником...
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что!
homo praktikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 10:03
Нэ-э,брателло.Проблему ты похоже решил,сам того не осознавая,но не ВВ проводах дело...
homo praktikus
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 10:31
Поршеньковский
Больше ничего не делал. До этого чек доставал меня с полгода. ИМХО просто наводка была от высоковольтного провода. Делов на пять минут, а эффект налицо.
KyZZMI4
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 11:04
У меня он сдох далеко от города, тогда бортовика не было, пришлось в сервис по приезду гнать, поменял на датчик за 170 рублей примерно. Недавно опять загорелся, но в этот раз машина так страшно не тупила и помогло сброс ошибки бортовиком и шевеление контактов датчика. Первый раз сброс ошибок клеммой аккума не спасал.
KyZZMI4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 11:17
А какие признаки, что оборвало, если нет тестера
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MaratZ
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2008 11:21
Чек загорается и машина тупит!!! Потом вроде перестаёт или привыкаешь просто! Без чека норм прёт!!
Страница 1 из 2
