darkpaul
Авто: ВАЗ 21103
Всем доброе утро!
У меня следующая проблема: попытался выехать из гаража, в результате чего машина постоянно глохла, причина - не вращается правое заднее колесо (левое колесо вращается без проблем).
Машина стояла на ручнике. Может кто сталкивался с такой проблемой. В чем может быть причина и как ее можно устранить?
Заранее спасибо!=)
Последний раз редактировалось: darkpaul (04 Сентября 2008 19:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
На ручнике стояла?
И это, профиль заполни, откуда ты?
А то может у вас там ночью уже минус приличный (у нас почти минус
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Как долго стояла машина? Может просто банально колодки прилипли (прирдавели, прикипели и т.п.) к барабану. Попинай по колесу. Серьезно! Я так делаю когда зимой колодки примерзают. Если не поможет - домкратишь, снимаешь колесо и через деревянную чюрочку стучишь молотком по барабану в разных местах. Если мой диагноз правильный, ты прям услышишь как колодки отскочут от барабана.
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Еще запросто мог накрыться (заксиснуть) задний тормозной цилиндр.
Молоток + кипяток (если минус на улице, или был, когда машину ставили) рулят
jecson
Авто: Антара,Шаран
у меня такая ж проблема бывает на чугуневых барабанах,если оставишь на дня 3-4 на ручнике,потом *** сорвешь,но всетаки срывать получалось машину движкой покачаешь взад вперед и все
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
sevaru
Банально прилипли колодки. Минус здесь ни причем - они не примерзают, а именно прилипают (прикипают - кому как угодно).
Срывать движком. Ничего страшного в этом нет, хотя процедура не из приятных. В тяжелых случаях - снимать колесо и постукивать молотком по барабану (с осторожностью!!! - не расколоть!). Обычно раздается "хрусь" и колесо освобождается.
DATCH
У меня периодически аналогично клинло правое задне колесо, было и зимой и летом. Срывать двигателем не получалось, колесо просто волочится заблокированное. Помогало только снятие колеса и несколько ударов молотком по бараану. Все прошло с заменой барабанов на чугунные, а также колодок и тормозных цилиндров. Все поставил АТЕ.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
DATCH писал(а):Помогало только снятие колеса и несколько ударов молотком по бараану.
а чего бы по болтам колесным не постучать?
maz579
Авто: Гранта lift АМТ
Я извиняюсь конечно, но на х..а ставить машину на ручник.
Просто скорости не хватает?
Или у Вас автозапуск, а Казань за полярным кругом и -25 за окном.
Gloom
maz579 писал(а):Или у Вас автозапуск, а Казань за полярным кругом и -25 за окном.
а, что АЗ нужен тока при -25?
133
Авто: пишихот был
maz579 писал(а):Я извиняюсь конечно, но на х..а ставить машину на ручник.
на автомате 8-)
