Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Откуда он, нехороший человек, берется? Подвесон менял с 1,5 мес назад. Кстати таже злюче скрежетало со стороны левого ( водительского) опорника исключительно когда авто на подьемнике или на домкрате ( водит. колесо) Щас, при замене колодок, стал выворачивать руля - - еперный театр - опять тот же гнусный звук.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Стопудово звук идет от опорника? Пружины не короткие?
Ганс
VLAD(POWER)
Пружины сток! Кстати скрежещет с той же стороны что и до замены подвески. Можа мне пора вес сбавлять...? :-D Звучит явно откуда-то сверху..
VLAD(POWER)
скрежет то металлический, или х.з?
Ганс
VLAD(POWER)
металлический..противный мля...и ГРОМКИЙ...
не шаровая - однозначно...наконечник ТАК громко вопить не может ( ИМХО) а больше и нечему....единственное что пружина - но она нормально в замке ( уступчике в опорной чашке) находится...неужто АСОМИ бабахнулась?
На автомобилях 10го семейства с 2007 года частично устанавливается подвеска Приоры. Опоры стоек, я так понимаю, приоровские(из стаканов не выступают металлические корпуса), значит пришло время очередной раз менять подшипник верхней опоры стойки... Увы, очень уж они недолговечные
Ганс
Сотрудник СамараЛада писал(а):На автомобилях 10го семейства с 2007 года частично устанавливается подвеска Приоры. Опоры стоек, я так понимаю, приоровские(из стаканов не выступают металлические корпуса), значит пришло время очередной раз менять подшипник верхней опоры стойки... Увы, очень уж они недолговечные
Машина 2005 года рождения. Стоковые, 10-е опоры менялись по причине ( да и заодно) такого скрежета на 45 ккм. Щас стоят опоры АСОМИ
VLAD(POWER)
может тереть в вывешеном состоянии та металлическая втулка (или хз как ее назвать) через которую закручена гайка штока. В вывешеном состоянии она прислоняется чуток к резине опоры и может скрипет при вывороте, но это скрип резины о металл! Может верхняя пружиння чашка перекашивается при отпущенной стойке и скрипит? Под нагрузкой скрипит?
Ганс
[quote="VLAD(POWER)" Под нагрузкой скрипит?[/quote]
Под нагрузкой - тишина и покой. А скерет именно металический.Как и при стоковой подвеске, так и щас. Настораживает что скрежет появился с ТОЙ ЖЕ стороны где и был.
Люфта под нагрузкой в опорнике не замечено. Может быть забить?
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
У меня тоже есть скрежет в районе левого опорника. Проявляется на ходу при сжатии-расжатии подвески, а также на месте при повороте руля. В снятом состоянии стойки всборе опорник вращается легко.
Думаю махнуть на СС. Купил уже их, но времени нет поменять. Так и валяются уже 2 недели в гараже...
