Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
Привет всем.
Суть вопроса такова на пепелаце 2112 на 8-м году жизни "активизировались" несуществующие датчики не пристегнутых ремней безопасности. Сразу как включаешь зажигание. Массы тянул и чистил, не помогло, другого БСК под рукой пока нет.
Еще БСК сигнализирует о открывании правой задней двери при включении правого (чаще) и левого поворотников. (Это как не странно всеже указывает на плохую массу приборки, по её протяжка не помогла
Где копать?
Lёхус RX 333
забыл уточнить, концевик этой заденей правой двери вообще отключал и изоларовал, но тем не менее БСК сигнализировал что она открыта...
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
У меня тоже периодически глючило - тормозные колодки (провода датчиков давно торвались), левая передняя и задняя двери. Оказалось что внутри БСК выпал один из шурупчиков, которые прикручивают рамку с платой к пластиковой предней панельке. Соотвественно перемыкал дорожки. КОроче, проще снять, разобрать и посмотреть. Ничего страшного. Выковыривается широкой отверткой (замочки по бокам). Чтобы разобрать достаточно открутить два болтика сзади прибора.
