При включении карлосона температура резко ползёт вверх
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При включении карлосона температура резко ползёт вверх вывод темы на печать
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 09:45
Когда Карлосон включается температура быстро ползёт вверх и медленно падает, раньше это было не оч сильный прыжок и я особо не беспокоился но последнее время она на середину красной зоны поднимаеца,хотя на улице похолодало! что за глюк? даже на диагностике когда к компу профессиональному подключали такое было заметно! вентилятор дует в нужную сторону втягивает воздух на движок, термостат менял, датчик температуры тот что двух контактный тоже менял , диагностик сам не чего не мог понять и не ответил мне не чего!
авто ваз 21101 2005гв,1.6 8кл
grek6311 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 13:21
Ну что ваще не кто не знает, может горячий воздух с радиатора на датчик дует с наружи и он нагреваеца!!! хоть какие нибудь предположения товарищи! может это одноконтактный датчик температуры мзг конифолит!?
ну или я дурак?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 13:34
чёт я не понял, двухконтактный это который ? у тебя термодатчик-рэле, который вкл. вентилятор, в радиаторе что ли ?
вентилятор стоковый или спёр где ? (это про направленность лопастей и вращение не в ту сторону)
т.е. вентирятор предназначен для вращения в другую сторону, а ты принудил его крутиться в обратном направлении, что бы типа дуло на мотор. Нет, всё правильно он должен дуть на мотор, но возможно у тебя вентилятор (лопости) для вращения в другую сторону ...
Термостат правильно работает ? (см. нижний патрубок радиатора, при какой t он начинается греться)
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 14:34
Роман Торопов ©
про вентилятор я пишу что правильно он работает, просто случаи были у людей что не в ту сторону дул, датчик менял который в термосе стоит двухконтактный, и термос рабочий, новый!
температур поднимается именно когда крутица вентелятор, если отрубить его принудительно то обратно опускается !
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 15:28
Места крепления массы
Улучшение массы
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 15:34
Улучшение массы
спасибо попробую применить к своему авто, хотя на двигатель я ставил доп массу еще месяц назад!
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 15:38
Улучшение массы
Можно ничего не делать - посмотри просаживается ли напряжение при включении вентилятора. У меня падает до 12 В - при этом стрелка даже выше середины красной зоны, но БК показывает 105 град, а вольтметр на клеммах аккумулятора - 13.7 В. Кстати это контроллер Бош 7.9.7. Померял температуру блока, в районе датчика приборки - 98 - что примерно соответствует 105 градусам внутри и забил на это дело, так как электрик отказался резать жгут и разводить массы, а сам делать нехочу, исходя из принципа - не мешай машине работать.
dmitr033 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladimir_krivonosov
Авто: 21114 1,6 16V Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 15:52
Это не температура растет, а меняется сигнал от датчика температуры.
При включении вентилятора изменяется напряжение сети автомобиля. Плохой контакт в "массе" приводит к значительным искажениям измерения температуры.
"Массы" смотреть надо тут:
http://chiptuner.ru/content/ground/
А дополнительно еще и здесь:
http://chiptuner.ru/content/pub_05/
http://chiptuner.ru/content/ground2/
vladimir_krivonosov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grek6311
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 16:15
почитал про массы тут как раз описываются глюки с ДПДЗ , как раз это и было , менял его недавно, после замены обороты перестали прыгать но я так онял что всё это изза масс, и в жару у меня ехать машинка отказывается возможно тоже по этой причине, в выходные попробую наставить дополнительных масс по всей машинке Confused
к томуже она битая была что ухудшает массу!
