Goshik
Можно ли как-то увеличить скорость работы стеклоподъемников ?
TigerS 62
заменить их только если.
кстати у мня с завода левый быстрее работает чем правый.
Lёхус RX 333
Как самый бюджетный вариант это вынуть ресничку (бархотку) из обшивки двери которая протирает стекло изнутри... =) без неё быстрее двигается Very Happy
stan1y
А у меня наоборот правый быстрее левого.
ещё бывает косяк в том, что стекло на перекосяк встаёт и из-за этого скорость меньше. Надо снимать обшивку и регулировать, что бы ровно всё было.
ещё бы узнать как шум убрать, а то у меня правй ст подъемник как робот шумит =)
Глебаня
А по мне главное чтоб закрывались. Чтоб моща была. Все 4 закрываются одинаково медленно, не шумят особо.
Goshik
Заменить их на что ?
У меня левый новый - и все равно медленно поднимает.
Кот Матроскин
они есть какие-то "реечные", как на ино.
я "живьем" видел только родные тросиковые Smile
Alex07-11i
Проверь провода, которыми подключены стеклоподъемники. Если тонкие, будет большое падение напряжения, будут работать медленно.
leon112
У всех штатная проводка, какие могут быть отличия в толщине проводов?
denches
У меня правый совсем не поднимал левый мог сбегать туда сюда и догнать и даже перегнать соседеда. По совету Shes110 зачистил щетки самой мелкой наждачной бумагой,какой то полировочной. После этого как бабка пошептала, и правый стал отставать всего на 1-1,5 секунду, я думаю еще притрётся и все будет айс т.к. ставил его новый, а левый б.у.
olegus74
У меня на машине с завода стоят вот такие http://auto.potrebitel.ru/data/11/29/p63ber.shtml - скорость работы полностью устраивает.
Shes110
угу.
1. отрегулировать стекла, чтоб перекосов небыло
2. притереть щетки электромоторчиков к колекторам
3. проверить контакты.
все будет летать.
Alex07-11i
Ну далеко не у всех стеклоподъемники штатно с завода. У меня например этой проводки и в помине не было - сам мастрячил.
