epatazh
Авто: Управляю мечтой
сегодня зачем то там полез под капот при работающем двигателе и заметил, что откуда то из бензонасоса фигачит воздух =/ как будьто там есть какой то клапан который предохраняет от избыточного давления и стравливает воздух =/ Что это??
машина карб. Откуда там может выходить воздух?
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
это не правильно что то у тебя :-D
*leha*
скорее всего двухходовой опять пудрит мосх
epatazh
Цитата:это не правильно что то у тебя
вот и я думаю что то не так :-D
Цитата:скорее всего двухходовой опять пудрит мосх
можно подробнее
*leha*
клапан что рядом с заливной горловиной заклинило давляк не стравливает, вот и ищет слабые места где стравить, а может прокладке на бн капут пришёл
epatazh
какие могут быть последствия?
*leha*
насос по кругу подтяни и крышку б.бака нового образца прикупи и забудь про двухходовой
epatazh
Цитата:крышку б.бака нового образца прикупи
а при чем тут крышка бензо бака?
Цитата:и забудь про двухходовой
а для чего он? ) и на чем скажется его неработоспособность?
*leha*
epatazh писал(а):а при чем тут крышка бензо бака?
а при том. что на новые авто сейчас не ставят двухходовые, т.к. этот клапан в крышке реализован.
epatazh писал(а):а для чего он? ) и на чем скажется его неработоспособность?
давление не стравливает не положительно не отрицательное. бак или разрывать будет при избыточном давлении или сплющивать от недостаточного, когда бенз будет расходоваться
epatazh
