aleks79
Ребята выручайте. Хочу заказать токарю съёмник ступичных подшипников
по типу, как на фото именно для самар. Нарыл вот такой чертёж, но что-то мне кажется это от другого автомобиля. Если у кого есть поделитесь пожалуйста.
Размер файла: 161,43 KB
Просмотрено: 419 раз(а)
Размер файла: 39,46 KB
Просмотрено: 1562 раз(а)
Чертеж правильный! Good
А размеры шайб и втулок сделаешь под свои передние и задние подшипники.
Для грамотного токаря достаточно знать наружные диаметры подшипников.
TAZEKB
дык те деньги что отдашь токарю.,и стоит готовый качественный сьемник.
Добавлено спустя 43 секунды:
1000...1200.взял себе такой нарадоваца не могу
Good
И заморачиваться даже не стОит.... Если, конечно, токарь - не друган, как у меня. Smile
aleks79
Токарь у меня друг. Выточит бесплатно. Скинь пожалуйста размеры?
Yaffet
Ещё акутален вопрос?
Если да - вечером скину фотки и эскизы с размерами съемника для передних ступичных для Самары.
Самый нормальный из всего, что встречал, не умеет только ступицу из кулака выдавливать.
Alexandr972
Актуален. В тему выложишь чертежи?
У меня покупной съемник с подшипником.Крутить однако с ним легче.
Alexandr972 писал(а):
Актуален.
Чёта как-та долго... Уже б из найденного в гараже всё сделал бы...
Металл, болгарка, сварочник, ну и руки не помешают... Заняла проблема часа 2-3...
Yaffet
Это чашка.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Особенности: внутренний диаметр чашки - в неё должен входить подшипник.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Маленьких детальки две, это мини-съемник для части внутренней обоймы подшипника, которая остается на ступице (которую болгаркой спиливают).
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Винт - с ним все понятно. Под ключ или головку на 19. В переднем торце высверлено отверстие под шарик от подшипника, шарик заклепан, чтобы не вываливался).
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Ну, и шайбы + упорный подшипник (дерьмо редкостное, шел в комплекте, потом другой докупал, шарики вываливаются и теряются... но других, увы, не видел).
ЗЫ. Фоткал на тапок, поэтому прошу прощения)
ЗЗЫ. В комплекте была ещё маленькая шайбочка, в неё упирается шток, когда снимаем обойму со ступицы, но я её потерял(
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Да, и с диаметром резьбы - размеры разные, т.к. штангенциркуль внутреннюю и наружную по разному меряет)
Размер файла: 167,24 KB
Просмотрено: 897 раз(а)
Размер файла: 155,28 KB
Просмотрено: 588 раз(а)
Размер файла: 113,59 KB
Просмотрено: 280 раз(а)
Размер файла: 114,71 KB
Просмотрено: 410 раз(а)
Размер файла: 139,71 KB
Просмотрено: 621 раз(а)
Alexandr972
Молодец!
Теперь благодаря форумчанину появился ещё один чертеж приспособления. Можно не спеша изготовить.
Yaffet
Для Калиновских подшипников этот сьемник подходит только для запрессовки, выпрессовать подшипник не получится - он не входит в чашку.
Я для Калины сделал из трубы подходящей чашку: трубу разрезал вдоль, сжал, проварил шов, с одной стороны приварил "шайбу", теперь и подшипники прессую, и сайлентблоки на другой машине.
ЗЫ. А кто как ступицу из кулака выпрессовывает?
Болты от гбц и колесо.Как обратный молоток.Вовсяком случае лучше чем кувалдочкой по ступице.
