Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Ездил на диагностику (горела ce) приговорилии дмрв . Заменил . Еду опять загорается лампа c.e. В чем дело ?
Mir писал(а):В чем дело ?
датчик поменяли а ошибку не сбросили.ищё несколько заводок и пройдёт
если канеш новое неповылазило.а посему БК рулят :cool:
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
где-то 3 диагностики == 1 бк. Делаем выводы.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Снял клему с аккумулятора . Затем завел ce загорелась . Заглушил завел больше не горит .
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Поездил значит три дня . Сегодня опять загорелась . Снял клемму не горит . В чем дело ?
J_rockiN
@LEXej
Авто: ВАЗ 2115i, Цунами
снял клему - сбросил ошибку. а так БК рулят.
Ехал в Москву из деревни... за 400 км до Москвы на скорости 130 машина стала как бы захлебываться и такое ощущение что пропадало напряжение... загорелся джекичан. дотянул до Москвы, взял у друга БК и по ошибкам вышло что обрыв цепи ДПКВ. начал копать - оказалось что около датчика было повреждение изоляции одного проводка, туда попадала вода и вся хрень с дороги и медяшка просто превратилась в труху... зачистил подпаял - все нормально. так что БК рулит. кстати по опыту получается что мультитрониксы лучше. был у меня престиж... сцуко сдох через 2 месяца...
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Еще как вариант ДМРВ паленый.
@LEXej
FAR_21140 писал(а):Еще как вариант ДМРВ паленый.
но опять же без диагностики не обойтись. или БК купить или у товарища взять или на сервис ехать.
Сашка-VLG
Авто: ваз 21099 карб
Mir писал(а):Поездил значит три дня . Сегодня опять загорелась . Снял клемму не горит . В чем дело ?
у сбрось ошибку путем снятия плюсовои клемы с аккума и замкни с минусом, на не заведенном двигле соответственно. съэкономиш рублей 500.
