oldfox
подробней описываю:
машина 2115 инжектор, пробег 130т.км. Замена сцепления,
практически сразу через несколько дней "получил" такой эффект.
ещё, подумал - "свечи/провода" заменил провода, стал менять свечи и "обана" - точно помню, стояли "бош - 4-х контактные(достались случайно), выкручиваю - "финвалл" и не слабо пользованные-зазоры как бцд-то на коленках правленные(естественно сразу отправил в помойку, купил новые), на какой-то станции подменили :-( /очень подозреваю что на той где сцепление меняли. ну это так для инфо.
причём - на "холодной" машине, когда только выезжаю - всё нормально и в штатном режиме поездок тож - норма.
проблемы начинаются когда двигатель понагревается и в пробках "потолкаться".
попробую описать как это "выглятит"
как буд-то первый раз "за рулём", трогаюсь:
выжал сцепление, включил передачу, отпускаю сцепление, добавляю газ (в штатном режиме) - машина начинает СИЛЬНО ДЁРГАТЬСЯ, двигатель - "бьёт" такими рывками...
тронуться получается либо очень-очень медленно(мало-мало "газу" и очень аккуратно сцеплением) но это не в режиме городского движения(другим как минимум мешаешь), либо раскручивая двигатель до 2500-3000 оборотов, но это "жгу" сцепление. :-(
вроде бы НЕ сильно помогает принудительное охлаждение двигателя до 90 градусов(у меня, на всякий случай, отдельная кнопка включения вентилятора охлаждения).
при переходе на другие передачи - нет проблем и вроде машина разгоняется, для своего возраста и пробега - нормально
на вскидку у меня три предположения:
1- неудачный комплект сцепления / ставил LUK брал в магазине(вроде нормальном), мож как вариант, на сервисе, не только свечи подменили но комплект сцепления какой-то левый всунули :-(;
2- Модуль зажигания - загнулся, пол катушки не выдаёт полное напряжение и в режиме трогания два цилиндра -не работают, было что-то похожее давно, по гарантии(на 6-7 т.км.), именно модуль зажигания заменили и в рекомендациях написали "чаще меняйте свечи";
3- регулятор холостого хода но это так - как вариант.... очень не обоснованное предположение.
Люди! у кого подобное было???? как лечили???
p.s. извините что так много написал.
Последний раз редактировалось: oldfox (02 Сентября 2008 22:43), всего редактировалось 1 раз
сделал забор воздуха изподбампера.тема сродни "незаводится на горячую"
oldfox
очень полезный ответЪ.
Поршеньковский
Ну не знаю,ну не знаю...Если тебе свечи не поленились подменить,то ДМРВ уж точно неприменули махнуть.Е-е Smile
oldfox
"а смысл???" снимать ДМРВ с машины с пробегом 134 т.км. ???
$@#Y@
oldfox, открой капот и при заведенном двигле попробуй резко дернуть за тросик газа - провалов быть не должно, только ровный набор оборотов, если есть провалы или троение - на диагностику, возможно, МЗ сдох.
ДюКЧ
по 1. оченна может быть. но склоняюсь ко 2. при глюках посмотри свечи, если копченые, только пара - оно, МЗ. хотя, мож просто КЗ?
bimmer33
возможно вместе со сцеплением нужно было и маховик заменить, т.к. на нем может быть выработка.
PonTM
Скорее всего маховик.Такая же лажа, буду терпеть до замены сцепления.
AndreTG
аналогично, особенно сильно проявляется в жару, зимой терпимо
oldfox
...буду проверять, "подёргаю за тросик"...
на счёт маховика - не думал, мне кажется будет пробуксовка сцепления, при износе маховика, обдумать надо...
/ где бы взять "диагноста" нормального? что б не искал "причину" заменой компонентов(за мой счёт).
oldfox
хотите сказать дело в сцеплении?????
gorill
Дело именно в сцеплении: с нагревом происходит нечто вроде обратимого отпуска пружин, сделанных из некачественной стали или с нарушением термообработки с изменением геометрических размеров и упругости, возникает перекос, а с ним и рывки, которые после остывания прекращаются
пока дело не дошло до замены Very Happy
art-xakep писал(а):
По ощущениям машина стала ехать на более низких обормотах, на второй она при 900-1000 оборотах уже не хочет дергаться...
отсюда
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181434 для эксперемента:попробуй симитировать троганье при горячем движке с открытым капотом,либо скинь разьём с ДТОЖ,для принудительного охлаждения подкапотного пространства,и проехайся.
oldfox
если вы правы, то...
жаль конечно денег потраченных, но буду менять комплект сцепления.
/так ездить нельзя, нервы дороже...\
за одно посмотрю что за сцепление у меня оказалось, LUK(которое покупал) или совсем другое...
oldfox
отсюда
буду пробывать и искать.
насчёт ссылки, не понял: про что она??
надо будет на пустой дороге "потыркать" машину что бы довести до нужного состояния, а то всегда в "городе" получается, в потоке машин, не очень-то поэкспериментируешь....
а вентилятор я и так могу включить, у меня в салон кнопка принудительного включения вентилятора" выведена до 90 градусов температуру снижает.(но похоже что не в температуре двигателя дело). "будем искать"(с)
дело в температуре воздуха поступающего в двигатель.
gorill
Написал, исходя из большого опыта автомеханика, особенно это было характерно для периода 80-х годов, когда из-за отсутствия з\частей на корзину классики ставили пластины из слесарной линейки, да и потом, когда полно стало з\частей, сделанных неизвестно где и кем и не только для а\м ВАЗ
