ПОМОГИТЕ!!!Машина не едет((((((((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПОМОГИТЕ!!!Машина не едет(((((((( вывод темы на печать
dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 22:22
ВАЗ 21093i 2003 года,bosh 1.5.4N
Я уже не знаю что с ней делать Sad Sad Sad
Сегодня поменял прокладку ГБЦ,тосол попадал в двигу.Промыл форсунки,почистил дроссельный патрубок.Заменил РХХ.
А она,с*ка,ни хера не едет,еле еле в горку ползет Sad
На горячую херово заводится,холостые плавают Sad
Перед светофором переключаюсь на нейтралку,обороты падают почти до нуля Sad
Что делать уже незнаю.Думаю надо продавать до зиму,сил и нервов уже не хватает Sad Sad
Подскажите пожалуйста,в чем может быть проблема? Sad
dabad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 22:33
Да в чем угодно.Давай по порядку:
1.Сколько она под тобой?
2.Какие работы проводились по двигателю?Когда?
3.Каковы значения индикаторной компрессии?
А вобче симптомы ДПДЗ,отчасти
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dabad
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 22:52
Езжу на ней пол года.
Проблемы начались неделю назад,после того как я съездил на ней в Мурманск Sad
По двигателю никаких работ вообщем-то неделал,т.к. не было нужды.
Были проблемы с тосолом постоянно.Вот оказалось что он в двигатель уходит,сегодня поменл прокладку ГБЦ,а все равно не едит бл* :-(
Компрессию мерил,месяца 2 назад,нормально все было.
А какие конкретно симптомы ДПДЗ?По БК смотрел значения,вроде все ок.
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:04
метки ГРМ? а рхх точно норм? его еще ж при установке надо выход штока мерять, чета вроде 23мм? попробовать бы рабочий рхх с другой машины.
Последний раз редактировалось: ДюКЧ (02 Сентября 2008 23:09), всего редактировалось 1 раз
dabad
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:08
ДюКЧ писал(а):
метки ГРМ?
Выставлял как надо.Проверю ещё раз.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:09
ДюКЧ писал(а):
метки ГРМ?
-Ебстественно!Это точка отсчета
Однако ПГБ ему меняли?Врядли чтоб дважды на грабли слесаря...
dabad
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:14
ДюКЧ писал(а):
метки ГРМ?
Машина начала херово ехать до замены ПГБ.Метки были выставлены как надо,делал сам.
Может быть сегодня при замене прокладки метки не выставили,надо проверить Confused
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:21
Конкретно по ДПДЗ,это твои плавающие обороты ХХ в совокупности с отсутствием "тяги".Как вариант.
На РХХ,ИМХО,не похоже.
Ещё вопросы:
1.Пуск?Прогрев?
2.Троящий эффект?
3.Давление в рампе?
4.Изменение давлениея в рампе при съеме вакумного шланга с РДТ?Это я намекаю на утечку разряжения.
Как померить самому знаешь,наверное.
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2008 23:38
Да,чуть не забыл.А в каком состоянии шкив-модудятор?Демпфер не провернут ли?Надеюсь,все в мередиане?ДПКВ у 19 зуба после паузы, в ВМТ(Если склероз меня обошел)
Обычно, когда люди сами меняют ГРМ,они или недокручивают болт или шпонку шкивом срезают ,нахрен.
