А кто-нибудь ездил с совмещенным (дальний+ближний) светом на 5-ке или 7-ке? Чем-нибудь такой режим может быть плох для фар? Зато и яму видно и знаки вдалеке
Мужики, чуток не в тему, но подскажите, плиз. Как поставить ПТФ, уже купил нормальные, к ним комплект (кнопка, реле, провода), псе есть, куды подчеплять? HELPPPP!!! Зима скоро, не видать ни фига акромя ксенона встречного.
alex.moc-5
Пишу по вечерам, ибо на работе в нет выйти проблематично, так вот:
кнопка отдельно, с колодкой, из которой идут 1. провод с мамой, 2. провод с клеммой под болт, 3. провода с колодкой на реле (с ухом),
4. 2 провода с мамами. Потом само реле, и два провода длинных.
Схема тоже есть, но маленькая и практически не читаемая (все размыто). Провода все зеленые, один с клеммой от кнопки желтый.
Насколько можно понять по схеме, все разъемы подключаются к монт.блоку. Блин, хотелось все по уму сделать, а уж три дня с бутафорией езжу
Олежек
Хм, выходит управление по минусу. Как то не логично и неправильно. Сам электрик и точно знаю что комутация всегда идет плюсом. Этому в училище первым делом учат, как отче наш.
Олежек
