А какой АКБ купил?Воду смотрел?
По мере прогрева вдигателя напряжение начинает плавно падать. Любопытно, почему? Падает до 13.6 V.
Если включить фары, печку на всю катушку, обогрев зеркал, заднего стекла, противотуманки перед и зад.... короче повключать все. Напряжение на клемах АКБ начинает колебаться в пределах 13.4 - 13.7 V
Ток, который потребляет авто, будучи поставленным на стоянку = 80 мА
Это при включенных потребителях напряжение еще и вырасти может? На холостых оборотах?
А таблетка какая?
а не много 80ма??
если грубо прикинуть, то
0.08*24(часа)*14(суток)=27(АЧ)
т.е. по сути приблизительно можно сказать что половина идеально-зараженного аккума высасывается точно
если это кальциевый акб, то на сколько я помню, ему как раз для зарядки оптимально надо 14,5 (где-то так, точно не помню) вольт на клеммах. Иначе он будет недозаряжаться. Специфика кальциевых акб.
По мере прогрева вдигателя напряжение начинает плавно падать. Любопытно, почему? Падает до 13.6 V.....
О-О-О прямо в дырочку!!! Именно: в РН заложена термокомпенсация -8мВ/градус
Да, ксати, попутно у меня такая проблема.
На ХХ зараядка - 13,8 В (прогретый двигатель). Точнее при отпущенной педали газа.
Если, например, при разгоне до пола надавить газ, то напряжение падает до 13,4 В. Если отпустить педаль, тогда - 13,7-13,8 В. От оборотов не зависит.
Есть у кого какие соображения?
