Мегалодон
Авто: имеется
крепления клапанной крышки
он как-то меняется?
Тимыч
Авто: Suburban
JENICH
Авто: ЕСТЬ
а там помоему шпилька.заменить.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
сымаш крышку и там под ключь побольше - шпилька...выкручиваешь, меняешь... временно можно заменить на болт...
Boriskin
Авто: Лексус
шпильки ети в сборе продаютца
"Oleg"
Boriskin
в сборе с чем??? с головкой? :-D
Boriskin
Авто: Лексус
"Oleg"
с гаечкой
JENICH
Авто: ЕСТЬ
"Oleg" писал(а): в сборе с чем??? с головкой?
с двиглом1
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Он же говорит-болт сорвал а не гайку крепления.(т.е. саму шпильку)
Все зависит где ты его сорвал.Если ты его сорвал там где он ввинчивается в постель и не за что ухватиться-тогда придется сверлить то что осталось и вворачивать в него инсертер.Еслиостался огрызок- крутить шпильковертом за него. 8-)
"Oleg"
svarnoi
какой нафиг шпильковерт... там когда сымаешь крышку под ключ!
Мегалодон
Авто: имеется
Все,спасибо всем.Поменял сегодня.Возникла новая проблемма.Сорвал болт крепления краба.
К которому крепится защита.менять телевизор в планы не входит.Можно ездить с двумя?И сход-развал делать можно?
Не прикалываюсь.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Таурин писал(а):Все,спасибо всем.Поменял сегодня.Возникла новая проблемма.Сорвал болт крепления краба. К которому крепится защита.менять телевизор в планы не входит.Можно ездить с двумя?И сход-развал делать можно?
Не прикалываюсь.
тебе первым делом надо денамометрический ключ купить!
Мотоблок
Авто: Focus 3
Сила есть - ума не надо 8-)
Мегалодон
Авто: имеется
да он не откручивался совсем.Прикипел наверное.Я подлиннее рычаг сделал.Второй болт то же плохо,но выкрутился.Раньше они без проблемм.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Таурин писал(а):да он не откручивался совсем.Прикипел наверное.Я подлиннее рычаг сделал.Второй болт то же плохо,но выкрутился.Раньше они без проблемм
греть надо горелкой. потом маж графиткой.
"Oleg"
JENICH
каго ты греть будешь??? болт??? краб??? телевизор??? бессмысленно...
Таурин
плохо
надо делать... либо насквозь длинным болтом..., но вроде как раз крайний болт защиты насквозь не проденешь.... я один раз рубил телик спереди и туда (вовнутырь гайку клал и ключом держал через дырку...неудобо конеш...потом это надо заваривать ...потом не открутишь ...и тд... так что лучше сразу переварить
JENICH
Авто: ЕСТЬ
нефига не бесмысленно! закис болт,погрели его горелкой и открутили.а до этого невкакую! так что не надо ля ля!
"Oleg"
ну и скажи что грели, - болт??? обычто греют то место куда вкручивается... чтоб оно от нагрева расширилось... а смысл греть болт чтоб он в резьбе расширился????
JENICH
Авто: ЕСТЬ
"Oleg" писал(а):обычто греют то место куда вкручивается
логично! но грели болт.и все открутилось! мне в сервисе так делали .сам за ними наблюдал.
"Oleg"
JENICH
ваще - парадокс... егож тока сильнее расклинет по идее... мож телик грели???
JENICH
Авто: ЕСТЬ
нее именно болт.погрели обстучали. он походу в месте закиси сорвался.тоесть резьба болта относительно резьбы телека разширилась,потом сузилась. а сервис там не плохой.он воще под иномары заточен.работает давно.и очереди постоянно.тока по записи.
"Oleg"
JENICH
наверно закись резьбы выжигали чтоли....
Мегалодон
Авто: имеется
Блин,короче ездить нельзя так?
"Oleg"
Таурин
можно....но осторожно...если что - яма там и тд....последствия могут быть плачевны!
сорвал как??? резьба прокрутилась или гайку привареную оторвал??? может попробовать нарезать побольше резьбу???
Мегалодон
Авто: имеется
Оторвал,что пол болта внутри осталась
