"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Таурин
если пол внутри - не всё потеряно...сымать краб! греть и выкручивать обломок!
JENICH
Авто: ЕСТЬ
"Oleg" писал(а):если пол внутри - не всё потеряно...сымать краб! греть и выкручивать обломок!
+5
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
JENICH писал(а):Таурин писал(а):да он не откручивался совсем.Прикипел наверное.Я подлиннее рычаг сделал.Второй болт то же плохо,но выкрутился.Раньше они без проблемм
греть надо горелкой. потом маж графиткой.
+1. У меня давно взято за правило - все что снизу когда-либо откручу - обратно обязательно на графитку! Гайки регулировки ручника с зимы не трогал - недавно добрался до них и подтянул - все крутится легко.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
"Oleg" писал(а):ваще - парадокс... егож тока сильнее расклинет по идее.
Болт расширился больше, чем посадочное место, тем самым сжав всю каку, а потом сжался. появилься зазор. Обстучали и вуаля
Так что физика понятна 8-)
"Oleg"
Rover_61reg
ну расширился то да... потаму как его грели...а вот на счёт того что сжался быстрее посадочного места - вопрос....да и с чего бы ему ... его грели...он и должен дольше остывать...
Rover_61reg
Стальной болт зкручен в люминий. Нагреть болт отдельно от посадочного места не получится. Греется всё вместе. теплопроводность и коэфициенты расширения (сжатия) у материалов разные. Имхо данная операция аналогична обстукиванию, но намного эффективнее. На поверхности алюминия образуется та самая оксидная плёнка, которая и "цементирует" резьбу.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Rover_61reg писал(а):Стальной болт зкручен в люминий. Нагреть болт отдельно от посадочного места не получится. Греется всё вместе. теплопроводность и коэфициенты расширения (сжатия) у материалов разные. Имхо данная операция аналогична обстукиванию, но намного эффективнее. На поверхности алюминия образуется та самая оксидная плёнка, которая и "цементирует" резьбу.
это мы про болт краба! он не вкручиваеться в него а проходит сквозь.и уж там выше закисает. 8-)
Rover_61reg
JENICH писал(а):это мы про болт краба!
А какая разница, мы опустились до физики процеса. когда греешь всегда легче открутить, даже радиаторы отопления :cool:
