Сашок-Пирожок
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. Ситуация такая: заводиться хорошо, едет хорошо, но трогаясь в "пробке" пропадает газ, и машина не едет. Если немного подостынет, то все нормально. На холостых работает нормально. На сервисе посоветовали поменять бензонасос. Ранее поменяли какие-то датчики, было нормально, а сейчас снова.
valdemar_3000
Скорей всего надо смотреть бензонасос.
volk07i
Значится так это не проблема бензонасоса и не датчиков!!!!!!!!! Дело в системе подачи воздуха и лечится элементарно. Посмотри на воздухоподающую трубу чуть дальше заслонки газа там увидишь наплыв ввиде проставки с сдвумя тосольными шлангами, так вот сними их и соедини вместе.
А физика процесса элементарная как танк, дело в том что в двигатель воздух должен подоваться чуть теплый а не расколенный как это происходит летом с включонной системой подогрева. Просто бензин смешивается с расколенным воздухом и превращается сразу в пар!!!!!!!!!!!!
Mike_XIMIK
Как интересно! А у всех остальных эта фичя отключена? Shocked Или мы просто не знали об этом? Smile Зачем сразу так категорично заявлять достаточно спорную вещь? Я бы не стал кричать что я умнее всех... хотя бы из скромности Smile
При прогреве может быть туча всего - если человек говорит о том, что ему меняли датчики на сервисе и было Ок - а теперь глюки - то могут и датчики глючить... например я слышал о новом бесконтактном ДПЗД который иногда переставал работать (глюк электроники) - может таже байда идет при прогреве???
При прогреве очень любит "помирать" модуль зажигания (МЗ) - но он дает рывки при движении или плохую тягу.
то Автор: опиши подробнее как пропадает газ - рывки? нет реакции на педаль газа? замедленная динамика? есть ли ошибки? есть ли возможность проверить показания датчиков при помощи компа?
Сашок-Пирожок
Машину просто не тянет. При нажатии на педаль газа как будто нет подачи смеси. Не набирает оборотов, рывков нет. Датчики проверить не могу. Chek не загорается.
Сашок-Пирожок
Mike_XIMIK
Тупой вопрос - а свечи давно менял? И напиши, плиз, поподробнее про машину - год издания, как давно обслучивал систему зажигания, что с бензонасосом (хотя он вроде как ни причем если остывая машина едет дальше)...
Сашок-Пирожок
около 2 лет, свечи менял примерно 3000км назад, еще заводская гарантия, ТО прохожу во время. В сервисе сказали, что бензонасос надо менять. Система зажигания работает нормально.
volk07i
Если на холодную все в норме то ппопробуй что я описал.
А по поводу скромности то извините если я не уверен то и не пишу. Почему возникает вопрос о замене бензонасоса как правило это следствие проверки давления в рампе а как оно может быть в норме если температура огромная и бензин практически в парообразном состоянии.
После ремонта условия температуры изменяются, темболее новый бензонасос качает побольше и побыстрее так что температура не много стабилизируется но как правило в скором времени данная ситуация повторяется.
И ещо вспомните старый добрый солекс и его систему подогрева смеси в первой и второй камере, и что как раз народ делает летом? Ответ на лицо: ОН ЕГО ПРОСТО КОЛЬЦУЕТ!!!!!!!!!!!
u313
Вы знаете, возможно на сервисе правы и это БН. Проведите сравнение: есть ли этот баг когда ББ полный и когда он наполнен на 1/3-1/4. Если при полном баке этого дефекта нет, то скорее всего это именно БН, который перегревается от циркуляции горячего бензина и перестает нормально качать из-за увеличения зазоров. Ну а кроме того, если гарантийная машина, пусть себе меняют на здоровье.
Это в принципе известный баг, обычно причиной является именно не качественный БН. Или держите ББ наполненым не меньше чем на половину. Тогда в охлаждении БН участвует весь бензин в баке, а не два стакана, помещающиеся подстаканнике БН. Дело в том что обратка БН льется именно в подстаканник БН и если уровень бензина в баке меньше высоты стакана, то горячий бензин из обратки перестает перемешиваться с остальным бензином. Вот тогда и начинают вылезать дефекты БН.
Mike_XIMIK
ГДЕ?
В топливной рампе??? Под давлением в 3 атмосферы? Уже смешно. :cool: На карбюраторе немножко другая система подачи топлива - её еще можно было паровыми пробками забить, но тут же инж.
Во впускном коллекторе бенз должен испаряться, смешиваясь с воздухом, но от бензанасоса он более чем надежно отделен затвором форсунки. Так при чем тут ПАРЫ бензина и неработающий бензанасос?... Я еще могу понять - если при прогреве системы впуска топлива в движок дохнет регулятор давления топлива - перекрывает подачу, но и тут ПАРОВ маловато Smile
Вполне красивое объяснение... А слова про гарантию совсем золотые... :-D
peanv
Проверено на все 100%, и не только мной, это забитая сетка бензонасоса, поменяй и все будет в норме.
Сашок-Пирожок
to Hron:
А как лучше достать бензонасос: снимая бак или есть другие варианты?
peanv
to Hron:
Если лючок под заднем сиденьем большой, то проблем нет, если маленький, то или вырезать новый (посмотри по форуму или в поиске, подробно описано), или снимать бак (но помоему это более геморойно).
u313
to Hron:
Если гарантия, пусть снимают бак. Ну а если самому делать, то лучше вырезать лючок ножницами по металлу, я это делал - это несложно.
u313
Наврядли это сетка, при сетке потеря мощности при разгоне, а не после стояния в пробке. Но если БН снимать, то можно и сетку посмотреть (поменять, почистить). Но по-моему это все же БН. Похоже что какой то завод делает такие насосы, которые боятся тепловых расширений - эти многочисленные вопли в форуме появились с наступлением теплых дней, зимой все было ОК. Хорошо бы узнать, какой именно завод делает такое гуано.
ChiToK
а на холостом ходу прогазовывается ? или также не набирает?
DANчеГ
Братва у меня такая же бяка, маштна 2115. В пробке дергается при разгоне, и не прогазовывается. Останавливаюсь, глушу, стою 5 минут и дальше все нормально.
N'drew
Сейчас ехал 200км по жаре и машинка стала глохнуть на полной скорости просто не тянет и все, врубаю нейтраль, движек молчит, горит тока чек энжн и давление масла, пока качусь врубаю передачку пониже 2-3 (иногда 4 если скорость ещё хорошая) и двиг заводится, лампы гаснут, но мощи нет, стоит посильнее надавить педальку газа как машина вместо разгона начинает останавливаться, торможение двиглом. Ехал тока слегка зажав газ и тошнил на оборотах до 2000-3000, дальше просто не раскручивался.
Если постоять на обочине минут 10 с открытым капотом, то потом машинка ещё какое то время тянет нормально, а потом снова начинает так вести себя, если капот не открывать то проблема не исчезает - это наталкивает на мысль что чтото там не так. В нежаркую погоду все ОК. Было такое ещё когда в холодное время звести и не прогрев поехать, то при старте не охотно тнет но потом все нормальн. Не знаю что делать, перегрев или что ещё, хотя двиг норм вроде. Может это топливный насос дохнет?
NEXUS_1090
Очень похоже на модуль зажигания. заодно надо проверить провода ВВ, при большой температуре провода становятся очень мякгими. (это вариант)
А то что тосол раскаляет в дроссельном патрубке воздух-топливо-это, думаю, не верно. Тосол максимум нагреет воздух до 90-100 градусов, не более. А это то, что нужно для нормальной работы двигателя. У меня в жару за бортом в пробке показывает 48-50 грудусов, и все нормально работает.(тьфу тьфу тьфу!) И еще, в ДМРВ встроен датчик температуры воздуха. Может ДМРВ и ДТВ умирают? Можно попробывать снять с них разъем, и попытаться завестись. А вообще, если есть БСК, надо просмотреть и зафиксировать все данные АЦП, а потом сравнить с эталлонными.
Поршеньковский
Вполне!.
С увеличением температуры уменьшается электропроводность металлов,возрастает сопротивление Обмоток МЗ..А дальше все по законам Ома,Тецла,Генри...Поправте меня,если чё.
В свое время очень хотел поставить кронштейн МЗ,который располагает оное устройство на большем расстоянии от двигателя.Интересно.Есть у кого такой девайс?
N'drew
Как проверять провода (я так понял это которые на свечи идут)? Да под капотом все горячее, но сейчас же не самое жаркое время, летом было и потеплее.
Сколько терминов, я к сожалению не могу расшифровать их кроме АЦП Embarassed
NEXUS_1090
Я ивзиняюсь БСК читать как БК (опечатка).
БК-бортовой компьютер. Он же маршрутный.
ДМРВ-датчик массового расхода воздуха. (Воздухомер)
ДТВ-датчик температуры воздуха (встроен в ДМРВ)
N'drew
NEXUS_1090 ок, спасибо. Сниму разъем с этих датчиков и попробую завестись, дальше на что смотреть и что должно быть?
NEXUS_1090
Старайся этого не делать, так как можно угробить каталический нейтрализатор (если он есть конечно).
Ты сними только разъем с ДМРВ. ДТВ встроен в ДМРВ.
Если потом будет возможность, поставь заведомо исправный модуль зажигания.
