gorill
Авто: 21093
Привет форумчанам! ВАЗ 21093 не первой свежести. При открытом водительском стекле в салон тянет выхлоп и очень сильно, после пары часов езды, не говоря уже о полном дне, даже болит голова. Закрываю стекло и через пять минут дышать можно, но недолго smile.gif - летом у нас +35 обычная температура. Кто сталкивался и как лечится?
P.S. Выхлопная система нигде не сечет
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
Свисток на выхлопной какой нибудь стоит поди?
А ваще - очень сомнительно что не сечет.
У меня сечет, и то пахнет тока если поддать коксу, про спокойной езде ничего не пахнет
M_74
Авто: калиноуниверсал
Может на уплотнитель крышки багажника посмотреть? Идея такая - воздух вытягивает через открытое окно, в салоне создается разрежение, засасывает через багажник.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я уже запарился стык штанов и приемной трубы герметизировать. У меня сечет там. Симптомы те же. Окно не открыть.
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
idd
ага есть такая же лажа, гребанный металл, но у меня в салоне и при открытом окне не воняет.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
У моего товарища на девятке тоже дышать нечем на ходу. Я уже с ним лишний раз ехать не хочу из-за вони
Причину пока тоже так и не найдем...
gorill
Авто: 21093
Rupakoff писал(а):Свисток на выхлопной какой нибудь стоит поди?
Никаких свистков, вышел из возраста
flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
Блин куча тем и нигде не нашёл ответа...Прошлым летом я устранил запах бензина заменой сеператора, и отъездил отлично. Этим начались газы, штаны менял с прокладкой и хомутами, резонатор тоже в норме, с уплотнителями ничё не стало с того лета.....Что же ещё? Может быть от занижения жопы?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
прокладку поставил асбестовую ? Наведи мыльный раствор и губкой напень соединения (даже у двигателя)и заведи . Так и найдешь где пердит... делай это на холодный Двигатель
flash29
Прокладка металлическая короче ))) Про мыло спасибо, займусь
Alex.G.
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Банальный тест уплотнителя задней двери:
Посади пассажира на заднее сиденье, и с ним покатайся с открытым окном
Если он первее тебя почувствует запах, то в таком случае скорее всего меняется уплотнитель двери багажника (сам не делал, но читал много тем, по поводу губительной аэродинамики 8 и 9, есть мнения, что при негерметичности уплотнителя, при открывании окна, выхлопные газы засасываются в салон именно через щели в крышке задка).
Zhenya1777
незнаю не знаю я холодильник перевозил до замены колец- с открытым богажником -- даж не воняло-- а ззади был туман - а как порвался пыльник(кулисы тот что в салоне) начало попахивать
flash29
пыльник цел, сзади всё герметично, глушак затыкали и газовали - нигде не сифонит, даже поставил для опыта насадку на глушак - всё равно воняет, это пипец какой-то ((
Zhenya1777
flash29
Из печки не воняет, под капотом никаких подтёков и запахов, я уже не знаю куда лезть
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
тоже пахнет. На скорости выше 80. Причина хэзэ, думаю все таки где то сечёт. До сих пор все заводское стоит)). Спасаюсь тем что открываю не передние стекла а задние, так почему то не воняет. но у меня на всех ЭСП.
flash29
Блин воняет с каждым днём всё сильнее и сильнее, даже когда стою с открытым окном, всё равно воняет. Неужели никто не сталкивался и не решал проблему?
Alex.G.
И воняет ТОЛЬКО
flash29 писал(а): с открытым окном
flash29
Солярко
Авто: Кашкай.
Замени уплотнитель багажника (стоит копейки и делов на пять минут), а потом можно дальше говорить.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
заднее окно тоже немного приоткрывай.
liv
Солярко писал(а):Замени уплотнитель багажника (стоит копейки и делов на пять минут), а потом можно дальше говорить.
У меня недавно меняный. Никаких изменений
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
liv писал(а):Солярко писал(а):Замени уплотнитель багажника (стоит копейки и делов на пять минут), а потом можно дальше говорить.
ты его слишком глубоко надел на буртик. Все, у кого при открытом стекле засасывает в салон газы - смотрите в первую очередь левый и правый угол пятой двери который на изгибе у заднего фонаря. если уплотнитель надет неправильно (слишком глубоко, не той стороной, натягивался при одевании) будет сосать именно в этом месте. проверяется узкой полоской плотной бумаги. при закрывании она должна зажиматься между уплотнителем и пятой дверью и с трудом перемещаться или вообще не перемещаться. если с бумажкой не получается локализовать место подсоса, опустите спинку заднего сиденья, езжайте на мойку, сами залезаете назад, а мойщик пусть струёй фигачит в проём закрытой пятой двери по кругу. место протечки сразу увидите.
flash29
А если уточнить что скорее всего газы затягивает сзади по левой стороне в переднее окно, в чём может быть причина?
Pumba-1983
Авто: ВАЗ 21093 карб. 98г.
Тоже мучался с запахом выхлопа в салоне. Щели на 5 двери просто ужас, уплотнитель новый не помог, надо дверь регулировать(сползла вниз), но пока нет времени. Короче заехал в строительный супермаркет и купил D-образный дверной уплотнитель самоклеящийся(взял самый большой который был на витрине, вроде 9мм) и наклеил по периметру двери. Запах вроде пропал, после дождя подтеков тоже не обнаружил. Так что 5 минут на работу и 50 потраченных рублей сделали свое дело! Потом попробую конечно убрать щели, но если не получится, то пущу еще около пару рядов уплотнителя(чтоб уж наверняка).
