Trane
Авто: ВАЗ 2114
раньше на холостых расход при температуре двигла в 65 градусов был (0.8.-0.9) по показаниям бк!! Сейчас при этой же температуре от 1.0 до 1.3!!При температуре под 90 всё в норме 0.8-0.9!!!
В ЧЕМ ТРАБЛ???
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
DNKDNK
Trane
это раньше он хрень какую то показывал, а сейчас почти правильно.
или между съемом показаний ты сменил двиг :ooo:
Trane
Авто: ВАЗ 2114
так показания он снимает в реальном временИ!! такая фича есть если не знал "Мгновенный расход топлива на 100 км".
Я вот тоже подумал на холод утром было 6 градусов!!! Хз ваще!! Ждем выхи!! Там тепло будет тогда и посмотрим!!!
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
много... форсы давно чистил?
расход воздуха?дерьмовый бенз.
Тимыч
Авто: Suburban
на 65 градусах норма имхо.
КрузеНштерН
Авто: Ваз 2115
У меня на холостых 0,9-1.1, а вот при разгоне мгновенный расход если крутить до 3-3,5 тыс. от 22 и до 30 литров... Мне кажется многовато...
КрузеНштерН писал(а):от 22 и до 30 литров... Мне кажется многовато...
както слабо тапку давиш
за 40 на первой лехко.такчто фсё окей
Тимыч
Авто: Suburban
КрузеНштерН
я когда на тойте ездил. Жмакал педальку в кикдаун и расход по компу 75литров
дрыгатель 1.6 автомат. Средний в итоге за 10 никогда не вылезал
так что норм.
"Oleg"
Тимыч
сравнил палец с ...., .. я когда на танке ездил...
КрузеНштерН
Авто: Ваз 2115
Ну спасибо, успокоили, теперь буду смелее тапок давить.
Тимыч
Авто: Suburban
"Oleg"
в этом случае в сравнении нет ничего плохого
мгновенный, он на то и мгновенный, говорит о том, какой расход будет у тебя на 100км, если этот режим будет длиться все 100км)))
"Oleg"
Цитата:в сравнении нет ничего плохого
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Тимыч
Авто: Suburban
Trane
Авто: ВАЗ 2114
"Oleg" писал(а):много... форсы давно чистил?
Так много или мало?????? Форсы ваще не чистил!! Потому что невижу необходимости!!
"Oleg"
Trane
много!
Цитата:Форсы ваще не чистил!! Потому что невижу необходимости!!
вот и зря
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Для начала нужно попробовать свечи поменять. 5 тыщ назад я поменял ради эксперимента свечи НЖК на А17ДВРМ. Так вот на них на ХХ расход был 0.9-1.0. Поменял опять на НЖК с пробегом 8-10 тысяч и стало 0.8, иногда даже 0.7.
olegg_177
"Oleg"
А форсы желательно не чистить, а менять, т.к. обычно после чистки они начинают течь
Twice_Nick
Авто: 2106, 21150 Я 7.2
У себя заметил, что есть тут ещё один нюанс кроме температуры на улице. После прогрева в гараже 1, 1 л/ч, а вот проехал километров 10, встал на светофоре 0,8 - 0,9. Маслу в коробке тож прогреться надо.
завидуйте
"Oleg"
olegg_177 писал(а):"Oleg"
БУГАГА,,, а в дрыгатель тоже желательно на новый менять ????
БРЕД! от чистки им ничего не будет!!! если чистить правильно !!! будет только лучше... по своему опыту - мыл без разбора и с разбором на нескольких машинах неоднократно - эффект налицо!
olegg_177
"Oleg"
И чем же их чистить правильно?
