Масло перед воздушным фильтром... Причина? |
Автор | Сообщение | ||
Dimidrol86![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21102 2001г.в. 1,5i 8v
Тут недавно снял воздушный фильтр и обнаружил в "резиновом горле" (не помню как правильно называется ![]() _________________ Хочешь жить - умей вертеться! |
SAuto![]() На форуме 10 лет
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Глебаня![]() На форуме 11 лет
Dimidrol86 Эта хрень лезет из вентиляции крышки в момент, когда отпускаешь педаль газу. Заслонка закрывается и парам некуда деваться как в сторону ДМРВ и фильтра. крышку не надо ее снимать. просто сними патрубки и промой их. Есть вариант переделки, где вентиляция выводилась после ДЗ, но лично у меня руки так и не дошли. ![]() _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз! |
Dimidrol86 http://www.zr.ru/articles/43012 _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз! |
Vit59 На форуме 13 лет
Авто: 2112 2004
Масло перед фильтром может быть, если случайно заехать в глубокую яму с маслом? А если масло в гофре за фильтром, то, скорее всего вы не промыли маслоулавиватель в клапанной крышке. Вообще, в профиле надо написать год выпуска автомобиля. А тема БАЯН http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175564&highlight= |
Спасибо за ссылку. Интересно, думаю попробовать _________________ Хочешь жить - умей вертеться! |
!Lnur![]() На форуме 11 лет
Глебаня, когда заслонка закрывается картерные газы идут через малый круг вентиляции - по тоненькой трубке от клапанной крышки на ДУ (в задроссельное пространство). Там небольшое калиброванное отверстие и оно забивается коксом. А ещё там как будто специально постарались так сделать чтобы оно легко забивалось - канал вентиляции в ДУ идёт не по прямой, а по ломанной линии как лабиринт. ![]() Я просто взял сверло (вроде 2мм) и рассверлил отверстие канала. Вот и вся доработка, с тех пор гофра всегда сухая. 8-) |
Kachan![]() На форуме 12 лет
Деревянный![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Часовой пояс: GMT + 4 |
