Tapco
Авто: VAZ 21104
Подскажите кто, можно ли снять сцепление с ВАЗ 21104 1,6 16 кл. не снимая двигателя?????????
denisk
Авто: 21104М, август 2005
можно, для этого нужно снять коробку
Tapco
Авто: VAZ 21104
without
Авто: ВАЗ 2112 1.5l16v -> кореяночка с мешалочкой
Kachan
Мне делали без снятия коробки, но малек не так - выбивали полуоси и масло сливали.
denisk
without писал(а):А можно и не снимая коробки, вот в картинках.
ну и где там не снимая коробки?
denisk
Kachan писал(а):Мне делали без снятия коробки
это не возможно, заменить сцепу не снимая КПП невозможно
Kachan
denisk писал(а):это не возможно, заменить сцепу не снимая КПП невозможно
Ну, как бы под снятием я понимаю, когда машина отдельно, а коробка отдельно
А так да - откручивали КПП и приопускали чутка.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Tapco писал(а):Подскажите кто, можно ли снять сцепление с ВАЗ 21104 1,6 16 кл. не снимая двигателя?????????
Предже чем начать замену, рекомендую купить таки книжечку и делать все в указанной последовательности.
Если при замене сцепления что то не получается, нужно снять обшивку салона.
133
Авто: пишихот был
это возможно:Мне в городе Клин чел при мне делал без слива масла,коробка просто смещается чутка 8-)
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
bxmax писал(а):Если при замене сцепления что то не получается, нужно снять обшивку салона.
поясни плиз...
