NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Всем привет! Народ, хочу спросить у вас. Зимой попал в яму, подробно описывал
ЗДЕСЬ . Недавно заметил, что экран снизу в районе краба лопнул. Сегодня заварили мне , чтобы дальше не рвался. Но в голове мысли, что он опять может порваться или треснуть. Как можно экран поберечь, есть ли в продаже какие нибудь дополнительные усилители типа распорки на пер. стойки? И вообще, рапорка поможет в данном случае?
Последний раз редактировалось: NEXUS_1090 (04 Сентября 2008 16:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Дмитрий С-Пб
Авто: ВАЗ-2115i, Х-14, 2001. Продано:(, => Honda CR-V I
По сабжу решил, что чел установил в салоне, на переднюю панель, телевизор с хорошим экраном и хочет поделиться опытом с форумчанами, как его можно туда уместить. Фотки прилепил - типа смотрите как надо. А тут про другой телевизор
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Дмитрий С-Пб писал(а):По сабжу решил, что чел установил в салоне, на переднюю панель, телевизор с хорошим экраном и хочет поделиться опытом с форумчанами, как его можно туда уместить. Фотки прилепил - типа смотрите как надо. А тут про другой телевизор ...
+1 Это в теме Курилка, все там ЖК монитор выбирают.
Последний раз редактировалось: FAR_21140 (03 Сентября 2008 16:01), всего редактировалось 1 раз
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
а если по теме, то заварил и покатайся с месяцок если будет продолжать расходится, то нужно усиливать, наваривать накладки или прутья
DidJ
Авто: Нива, А1
Если нормально заварили, то ничего не порвётся. Посматривай иногда. А так особо повода для беспокойств нет.
NEXUS_1090
Изменил название. Вдруг многие так подумают. :-D
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
с телевизором было понятнее
NEXUS_1090
DidJ писал(а):Если нормально заварили, то ничего не порвётся. Посматривай иногда. А так особо повода для беспокойств нет.
avarte писал(а):а если по теме, то заварил и покатайся с месяцок если будет продолжать расходится, то нужно усиливать, наваривать накладки или прутья
Спасибо за ответы, парни!А растяжку ставить с этой целью?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
на конце трещины просверли дырку, чтобы трещина дальше не расходилась и провари трещину. вот и все.
NEXUS_1090
NEXUS_1090 писал(а):Сегодня заварили
volokh
только обварить полку железом.
AlexPro
Авто: Ваз2114
NEXUS_1090, как варили? Просто трещину по месту заварили или через дополнительную накладочку? Трещина поперек силового потока, поэтому важно направление сварного шва и как его обрабатывали. По поводу отверстия в луче трещины факт-это самое разумное решение снимает концентрацию, но и шлифовать шов надо вручную в таком случае. Только на отверстие дополнительно просверленное надо еще накладочку металлическую небольшую 2х2см (3х3см) и обварить ее с трех сторон. Одна боковина (четвертая) со стороны трещины не заваривается, чтоб сварной шов боковины не пересекался с основным сварным швом наложенным на трещину (это если трещину по месту заварили).
NEXUS_1090 писал(а):А растяжку ставить с этой целью?
В растяжке на опорные чашки, по моему личному мнению, вообще нет необходимости. Ее жесткость не будет оказывать влияния на это место.
NEXUS_1090
AlexPro
AlexPro писал(а):Просто трещину по месту заварили
и никаких накладок не ставили. А после сварки набрызгали кажется мастики или типа того (импортное типа спрей). Вот фото.
NEXUS_1090
Сегодня по дороге на встречке увидел 21099, у которого не было бампера, а еще ближе обнаружил причину отсутствия бампера. Была заменена как раз эта деталь. То есть как я понял, экран целиком не менялся, а всего лишь срезали с нового экрана нижнюю часть, куда крепятся крабы и заварили куда надо.
Вопрос, есть ли в продаже нижняя часть экрана или всетаки покупать все целиком и срезать?
AlexPro
Авто: Ваз2114
Сильно сомневаюсь. что ВАЗовцы что-то частями продают. Этот ход рыночной экономики они быстро переняли у лучших концернов автомира.
Только вот я не понимаю, зачем. Покатайся так, понаблюдай. На кой тебе лишние сварные швы. Потом при продаже будешь долго объяснять, что это не машина битая, а просто влет в ямку.
И шов надо, все таки, зачистить и замовилить.
NEXUS_1090
AlexPro писал(а):Только вот я не понимаю, зачем. Покатайся так, понаблюдай. На кой тебе лишние сварные швы. Потом при продаже будешь долго объяснять, что это не машина битая, а просто влет в ямку.
Ты прав. Спасибо. Но мовиль ведь для временной защиты. На фото же видно, что-то по-прочнее . Мастер объяснил мне, что этот состав при затвердении образует очень хороший упругий слой. Понаблюдаю, что произойдет через некоторое время, отпишусь обязательно.
volokh
NEXUS_1090
заводская деталь - поиском поищи "createch" пиетрская контора делает. самопал - согнутый кусок железа толщиной 1,5-2 мм аналогичной конструкции. что-то у меня ссылок нет, поищи в форуме tecnikal на team-rs.ru, тамм ссылки на это дело есть. совсем на днях была.
AlexPro
Авто: Ваз2114
Да, в принципе и по этому слою можно будет сказать, если вдруг сварной шов будет расходиться. Просто по правилам наложения сварных швов, для снятия внутреннего напряжения их надо зачищать, чего они может быть не делали. (Хотя не факт-толковый сварщик всегда делает правильно. Он такую недоделку за личное оскорбление, как правило, воспринимает.) Так или иначе это вибронагруженная зона, придется посматривать и ямки стороной объезжать. Так что успехов тебе.
NEXUS_1090
Спасибо! Извини, поздно заметил! (!)
Дмитрий С-Пб
NEXUS_1090 писал(а):Спасибо! Извини, поздно заметил! (!)
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
epatazh писал(а):на конце трещины просверли дырку, чтобы трещина дальше не расходилась и провари трещину. вот и все.
Лошара дело говорит
Лёха198
это тебе антигравием набрызгали. имхо лучше б этого не делали - так хрен проконтролируешь будет ли лопаться телик. а телики на авторынках тока целиком идут даже с верхней планкой
