Diman-ka
Авто: 2110, карб
теперь главное чтоб штуцера открутились, помнитца у меня на заднем левом не пошел...заодно трубки поменяю, они у меня все в трещинах
Сараевед
Авто: 2111 8клоп, 2001г.в. +битая ВАЗ-21103 (16V 1,5L. 261000км)
Менял вакуумом от компрессора... Приспособа два штуцера в обычную стеклянную банку с крышкой, и шланг омывателя метров 5... Откачал с бачка, долил свежей... Со штуцеров задних колес выкачал по 250 грамм тормозухи, с передних по 150... + долив до полного... 1литр канистра ушла 8-)
P.S. прокачивать тормоза при таком способе уже нетребуется
Саму приспособу делал собственно именно для прокачки в одно лицо, заодно поменял...
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Diman-ka писал(а):отварачиваем штуцера на колесах
Не магу....
один открутил, остальные ни как. WD не рулит.
P.S:Какой нехороший человек придумал ставить туда на 8
Глебаня
Fedos писал(а):Не магу.... один открутил, остальные ни как. WD не рулит.
пробуй стучать. Постучал, попробовал..... и т.д.
А потом новые поставишь.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
самое смешное что я сначала тоже не мог открутить... Сорвал грани... И все негодовал что мол какой учумок придумал под ключь на 8 и тонкие такие грани.... пока при очередной попытке (уже запасся хорошим накидным ключом) случайно не подковырнул резинку которая была недета не этот штуцер... открылись грани шириной около 5 мм... Заглаза хватило чтоб нормально ключом схватить... Ты эти резинки которые типа резббу от пыли защищают снимал?! накидной на 8 есть?!
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Глебаня
Деревянный писал(а):накидной на 8 есть?!
Накидной хорошо, а вот разрезной РУЛИТ!!! т.к. затягивая его исключаешь совсем зазор-люфт между штуцером и гранями ключа.
Fedos
купил, но не пробовал ещё.
Вы меня обнадёжили, и я воспрял духом
.Завтра займусь.
