Mahoni писал(а):Спрошу здесь
Заклинило ролик, порвался ремень.
Все поменял, проехал от гаража до дома 2 км, решил посмотреть что там. Снял кожух и вижу, что из ролика выдавило смазку грамм 5-10, по кругу. Смазку естественно удалил во избежания попадания ее на ремень. Это нормально или нет? Ролик VBF, ремень БРТ. Натянул ремень правильно.
ИМХО нормально. Значит смазка в роликах есть
Sheh, у тя движок то какой? Полтораха?sevaru писал(а):Sheh, у тя движок то какой? Полтораха?
да 1,5Joltiy писал(а):ну ваще то самому было заменить сложно.. ибо паЛчик одни на ручке был недееспособен))))))))
а гидрокорректор не работает..
в общем, завтра забираю машину из этого сеВриса и еду в другое место.. там получица 12-13 тыщ с деталями...)))
адрес ф студию! просто еще бывают случаи, когда говорят 12-13, а потом ценник выростает до 20.. тк то надо поменять это, другое..bxmax писал(а):У знакомого был порван ремень на 1,5 16кл , и все обошлось без ремонта. Поставил новый ремень и поехал. Так что есть шанс что все будет благополучно.
Во такая же бодяга была и у меня на служебной 2112 2002 г.в..... произошло енто довольно далеко от города - гдето между Тверью и Кашином. После кратковременной остановки на разгоне раздался странный звук спереди, проехала еще меторфф 200 мы с приятелем вылезли глянули и увидели там где должен быть ремень грм одни ошметки от него... в голове пронеслось: "п...ец, клапана погнуло". И от огромного отчаяния, разочерования и чувства безисходности решили накинуть новый ремень (слава богу таковой имелся) и О БОЖЕ - завелась и поехала!!! приехали в город и почти моментально в СТО и при вскрытии оказалось, что с клапанами и поршнями все ОК... тока новый ремень установленный нами самостоятельно ослаб немного по пути. это было в 2007, т.е. машинке было 5 лет и 89 тык пробега и поршни и клапана все родные...Автобот писал(а):Сейчас три тысячи проехал, нормально, НО расход топлива вырос на 8%, даже после обкатки. Это нормально? Из-за поршней?
Какие поршни ставил ???Автобот писал(а):Поршни заводские, от движка 1.6 . Единственно , повыбирали под старые пальцы
Я заводские не ставил, может поэтому не было +8% расхода max-np-max писал(а):Кир-кук
А какие ты ставил?С самодельными заточками?
"АВТРАМАТ" г.Харьков
Ещё поначалу ставил Рос-Итал - аццкий ацтой Цитата:
только железо не трогай - оно кусаецца
Но заметь диагност из меня получился бы вполне. Все мои выводы и предположения попали в точку. И если бы я вообще не обратил внимание на щелчки все могло бы кончится печальнее.Кир-кук писал(а):Загадка "Угадай свой поршень ???"
Какие там Автраматовские?KGI писал(а):Цитата:
Это - да, слов нет
Ещё мне натяжной ключ понравился, который из стальной проволки...
Зачёт
max-np-max писал(а):Какие там Автраматовские?
Верхний справа и самый правый
