midaff
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16
Проблема боянная, но чётких ответов мало. Двигатель (нагретый) заводится, обороты резко идут вверх, после чего так же резко идут вниз и двигатель глохнет. На холодном двигателе этого нет. Если сильно подгазовать, то может и не заглохнуть. В одной из подобных тем прочитал, что менять РХХ. Сегодня поменял, выкинул 25 $, но эффекта не увидел никакого. Второй вариант - ДМРВ. Можно ли его проверить простым отключением. Что в таком случае должно быть?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
korneff
midaff
Виктор-Вишня
автору была такая же проблема!
И как уже сказали-скидывал фишку с ДМРВ-обороты увеличивались, вроде работает все!-но глохла нехороший человек и прыть потеряла....
Денег просто так выкидывать за ДМРВ не хотелось...БК-фтопку никогда не было да и ИХМО нафиг он не нужен!
Решение проблемы - как и все гениальное просто!
Приезжаю в магазин(утром)-есть ДМРВ?
-есть!
-че стоит?
-1600!
-Можно я поставлю проверю-в нем дело или нет?
-давай бабло, я чек пока не пробиваю, но до вечера если не приедешь. то пробиваю чек!
-давай!
Ствлю ДМРВ-поездил полчасика и понял-проблема ушла!
korneff
midaff
Плохо. Был бы БК посмотрел бы расход воздуха на холостых. Ещё была тема про замер напряжения покоя на ДМРВ. Поройся на форуме. Если денег не жалко, то заедь на диагностику. Пусть посмотрят АЦП твоего датчика.
Виктор-Вишня
korneff писал(а):Если денег не жалко, то заедь на диагностику.
Выкинуть примерно 500руб и понять, что надо менять датчик!
Или поставить новый датчик и попробывать как все это будет работать-бесплатно!
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
Виктор-Вишня
Не во всех магазинах разрешат так сделать
Виктор-Вишня
sNeG писал(а):Виктор-Вишня
да в 99 процентах разрешат!
Ну в случае чего - купи пиво продавцу!
Да и в основном-то не в глухих деревнях живем!-в другой магазин сходил!-делов-то!
korneff
Виктор-Р’РёС?РЅСЏ
Лучше выкинуть 500 чем 1600. А ещё лучше БК купить.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
