Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Помню, была тема, как его удачно поставить.
Но давно и я как обычно её не могу найти.
В яндаксе нашел много чего, но там разные варианты инсталляции.
Посему какое назначение отводов термостата НО, и как его правильно установить (подключить к системе) на двигатель 2111?
DidJ
Авто: Нива, А1
Нового образца это который вот такой
и прикручивается к головке без промежуточного тройника?
эта который с байпасной шайбой на печку и дыркой в бачок?как на десятках?
Vitalij
DidJ
Это обычный у нового еще один отвод есть. И они оба прикручиваются без промежуточного 8-)
DidJ
Авто: Нива, А1
Ну, насколько я помню, этот отвод на бачёк расширительный. Но не это основная проблема при установке его вместо того, который с тройником. Там нужен новый ратубок помпы (металлическая труба такая идёт параллельно блоку), соответственно другой шланг для её стыковки с термостатом и новый шланг отвода или подвода печки, точно не помню, он такой хитрой формы с большим количеством изгибов. Старый шланг просто так изогнуть не одастся, и пока я не нашел такой ездил с самопальным, собранным из старого и уголка от газелевской печки. Второй шланг печки нормально дотягивается до нового места крепления. Вот вроде так.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
DidJ писал(а): Там нужен новый ратубок помпы (металлическая труба такая идёт параллельно блоку
саксофон в просторечии
DidJ
Авто: Нива, А1
rg-45 писал(а):саксофон в просторечии
Век живи, как говорится...
Vitalij
Sinbad
Спасибо. Все подрезают саксофон на 1см.
Вот еще вариант подключения
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=17&i=295081&t=295081
он верен?
Но часто народ не меняет саксофон
а затыкает в саксофоне приемное отверстие печки (цифра3), а отвод печки подключает через тройник ко входу термоса (цифра 2) расширительного бачка (бачок подключается к тройнику).
Так, как лучше?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Лучше просто поменять местами 2 и 3, т.е. обратку печки воткнуть в термос, а патрубок от бачка в саксофон. 8-)
Vitalij
Antee3z
А вот чем лучше, проще установить или есть соображения по удачности термодинамики?
А чем с тройником вариант не Айс?
Sinbad
Работать будет и так и так. Я просто стоковый вариант сделал.
Смысл другого варианта - холодная обратка с печки идет на термоэлемент и зимой он позже открывается на большой круг, т.е. держит температуру двигла по выше.
Правда, должна незначительно ухудшится циркуляция тосола в печке, но это совсем не критично.
Меня в принципе мой вариант устраивает.
Может попробую второй способ.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
На мой взгляд нет смысла иметь в салоне постоянно горячий рабиатор печки, от него торпедо греется, тем более при отсутствии обдува радиатора летом, в ногах всегда будет жара
mikh2 так кран вроде никто не выкидывал
Vitalij
Да, зачот, помню про эту тему, а быстро найти не смог
Vitalij
лянтяй
полторы минуты с проверкой небитости ссылок и орфографии,через расширеный яндакс.
Vitalij
Его предлагается держать открытым, постоянно.
rg-45 писал(а):mikh2 так кран вроде никто не выкидывал
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
а там кран и не нужен. как только двиг прогреется до рабочей температуры и термостат откроется, он закроет малый круг и циркуляции через печку не будет. А зимой большой круг редко когда полностью открывается поэтому и печка всегда горячей будет.
Vitalij
Научи.
rg-45 писал(а):Vitalij
лянтяй полторы минуты с проверкой небитости ссылок и орфографии,через расширеный яндакс.
Vitalij
Малый то круг он закроет, но циркуляция через печку лишь уменьшится...
kostik(tm) писал(а):а там кран и не нужен. как только двиг прогреется до рабочей температуры и термостат откроется, он закроет малый круг и циркуляции через печку не будет. А зимой большой круг редко когда полностью открывается поэтому и печка всегда горячей будет.
НАЖАТЬ ,графы заполнить по вкусу
Vitalij
я ассоциативы не правильно подбирал
Vitalij писал(а):не правильно подбирал
да вроде название запоминающееся у темы.
Vitalij
формальные признаки не запоминаю, а т.к. не было возможности эту тему реализовать, то забил. Вот щас возможность появилась, при том эта тема актуальна перед холодами
